[Elektrik & Beleuchtung] ABS Steuergerät defekt???
- Colour Concept
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
AFAIK leuchtet das Handbremssymbol wenn zu wenig Bremsflüssigkeit drauf ist.
@escobari
Hast du nochmal auslesen lassen?
@escobari
Zuletzt geändert von Colour Concept am 11. Nov 2008 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
mit der Bremsflüssigkeit hat dies nix zu tun wenn die ABS Leuchte brennt, selbst wenn du die Beläge wechselst gehst nicht aus
es kann viele Ursachen haben Kabelbruch, Sensor im Eimer, verschmutzungen, Steuergerät defekt
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
Steuergeräteauswahl geht nach Fahrgestnr. gibt verschiedene, und ob er EDS hat oder nicht.
Die Nr. kannst du mit Taschenlampe und Spiegel sowie etwas Glück herausfinden.
Das Steuergerät befindet sich rechts unter dem Hauptbremszylinder bzw. Bremskraftverstärker, quasi wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst.
Evtl. hilft es die Batterie auszubauen damit du mehr platz hast. Das Steuergerät ist so ein 15x15cm schwarzes Kästchen und ie Nr. steht von unten drauf. :meckern:
Kann das Steuergerät sein hatte das bei einem Kunden auch mal, erst Senor hinten, glaube auch rechts, dann noch mal den gleichen 1mon.später getauscht, und dann aus lauter verzweifelung das Stg. und seit dem is ruhe :daumen:
Ich würde jetzt auch erstmal den Fsp. auslesen lassen. Das sollte die Werkstatt deines Vertrauens aber für umme machen oder 5er für die Kaffeekasse. :daumen:
Ronn
Ronn
desweiteren:
abs rotor kaputt oder lose und auch ein kaputtes radlager bzw. zuviel spiel im radlager kann die abs leuchte zünden.
desweiteren:
[quote]Original von robert84
desweiteren:
abs rotor kaputt oder lose und auch ein kaputtes radlager bzw. zuviel spiel im radlager kann die abs leuchte zünden. [/quote]
genau :daumen: :daumen: diese Sachen würde ich alles mal prüfen :daumen:
desweiteren:
- Colour Concept
[quote]Original von escobari
...und wo sitzt der überhaupt?[/quote]
VA ->
HA ->
Bilder wurden vom Mod gelöscht, neue Regeln beachten
Wie kann ich das mit dem Radlager prüfen? [/quote]
Aufbocken und mal dran rütteln (horizontal u. vertikal). ein bißchen Spiel ist ok - aber wenn du das Rad abnehmen kannst ist was faul.
VA ->
HA ->
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
das deutet wieder auf einen defekten Sensor oder auch Kabelbruch hin.
Kann auch Feuchtigkeit im Stecker sein.
Auf jedenfall liefert einer der 4 Sensoren kein richtiges Signal, wodurch das Stg. dann anfängt zu regeln.
Ronn
P.S. Fsp. auslesen :daumen:
Ronn
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
