[Karosserie] Golf 3.5 Cabrio Spiegel auseinanderbauen
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Thore
Beitrag von Thore »
Bin grad dabei meine 3.5er Außenspiegel auseinander zu bauen.
Nun die frage, wie bekomm ich den Spiegel von der Trägerplatte ab.
Also dort, wo man den Spiegel einknicken kann, wenn man z.B. an der Straße steht.
Es ist eine große Feder drin, weiß aber nicht genau wie ich die herausbekomme.
Hat das irgendjemand schonmal gemacht ? Brauche dringend hilfe :D
Ich bin so klug - K L U K
Colour Concept
Beitrag von Colour Concept »
Den Ring der über der Feder ist mit nem Phasenprüfer o.ä. versuchen abzuhebeln. Wenn du noch so nen Ring hast, kannst Ihn auch mit dem Seitenschneider öffnen...
Thore
Beitrag von Thore »
Ah super danke. Steht der nicht komplett unter Spannung durch die Feder ? Hab Angst das mir das Ding komplett um die Ohren fliegt :]
Colour Concept
Ja, da ist schon ordentlich Druck dahinter. Nimm ein Stück Rödeldraht o.ä. und fedele es durch (da wo die Kabel normalerweise drin sind) - das macht schon was aus.
Willstn schönes machen? Links klein od. rechts Groß?
Zuletzt geändert von Colour Concept am 22. Nov 2008 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Thore
Beitrag von Thore »
Links klein vom Lupo
Colour Concept
Ja, das macht Spaß - vorallem weil der Lupo nicht so nen Ring sondern was anderes drin hat, was man entweder mit ner Presse oder roher Gewalt abbekommt.
Thore
Beitrag von Thore »
Da sitz ich auch schon dran :D Kann man diesen kleinen Ring bei VW nachkaufen ? Dann Dremel ich das einfach auf. Scheint mir die einfachste Methode zu sein.
Colour Concept
Original von Thore
Das wäre ja zu einfach, oder?! Die bekommt man nur in Massen für nicht grad wenige €uros... :(
Thore
Beitrag von Thore »
Hast noch einen über ? :]
Edit:
Und da sag noch einer, rohe Gewalt ist nicht gut. Der Ninjastern vom 4er Spiegel hab ich nun runter, zwar ein wenig verbogen, aber der dürfte noch halten. Hab alles zurückgebogen, sieht aus wie neu.
Nun muss ich nurnoch den Lupospiegel davon überzeugen, das er nachgibt. Wenn nicht, Dremel.
Zuletzt geändert von Thore am 22. Nov 2008 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Colour Concept
Ja, solche Ringe hab ich genug. Dremle die Feder durch, müsste auch gehn.
Thore
Beitrag von Thore »
Dremeln ? PAH. Ich hab einfach komplett alles durchgeflext :D
Ist jetzt alles fertig, Bilder gibts morgen. Super alternative zu dem Japan Spiegel für 150€.
Ich hab jetzt 16€ inkl. Versand bezahlt. Der Aufwand ist natürlich um einiges größer, aber m.M.n. ist es das aufjedenfall Wert.
Man hat natürlich kein beheiztes Glas mehr, aber da das Cabrio im Winter sowieso nicht läuft, ist mir das dann auch egal.
Falls ich Lust habe schreib ich auch noch ein kleines DIY.
Sehr schön, ich denke für 16 Euro natürlich eine sehr willkommene Alternative, wenn man denn die kleinen Spiegel nutzen möchte :daumen:
Colour Concept
Original von Thore
Nee, ist keine super Alternative - sondern die einzig richtige! UK/JAP Spiegel stehen in einem anderen Winkel. Ich hatte so einen auch dran und war davon nicht begeistert. Werde jetzt noch einen drauf legen und auf kleine el. anklappbare Spiegel umsteigen ;)
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Moin ;)
Muss man da die Motoren übernehmen, oder behält man den, der drin ist, im neuen Spiegel?
geht nur daraum, ob ich mir nen rechten großen Passat spiegel mit Motor oder ohne kaufe ;)
Thore
Beitrag von Thore »
Den Motor kann man aus dem alten Spiegel übernehmen, das passt alles.
Zonkie
Original von Thore
Cool, danke :) Hab mir grad nen großen rechten bestellt, vom Passat Rechtslenker ^^ das wird ne Bastelei :D Irgendwelche wichtigen Tipps, die man da beachten muss? oder ist das schwierigste der Ring und diese Feder? :)
Thore
Beitrag von Thore »
Brich nicht allzuviele Platikteile ab :D
Nein, also das schwierigste ist wirklich der Ring wo die Feder drunter ist. Beim 3.5er Spiegel hab ich das zum Schluss einfach mit Gewalt und einer großen Zange abgerissen.
Den Ring dann zum schluss wieder ein wenig in Form gebogen, und es hält wieder wunderbar.
Der Motor im inneren erklärt sich von ganz alleine, sind 3 kleine Schrauben.
Zonkie
hm, ok. Und die Feder kam dir nicht entgegen geflogen? ;)
Mal schauen.. Kann jemand nen kleinen englischen rechten Außenspiegel für nen Passat 3bg gebrauchen? ^^ hab bald einen anzubieten *lol* Herrlich, dann kann ich bald endlich rechts vwieder genug sehen :)
Thore
Beitrag von Thore »
Nein, so schlimm war das mit der Feder nicht.
Colour Concept
Original von Thore
Die Plaste beim Passat Spiegel kann und sollte man auch abbauen... ;)
