[Motor, Bremsen usw] Nochmal ABS
Nochmal ABS
Hallo Leute!!! :wall:
Habe als noch probleme mit dem ABS . Mal leuchtet sie mal nicht wo es kälter war ging sie als aus.Heute habe ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
AUSLASSVENTIL ABS HL N 136 nur der Meister wusste auch nicht was das genu ist .
Kann mir einer da weiter helfen ,was das genau ist. :heul:
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Nochmal ABS
Hatte das gleiche Problem.
Da wirst Du schon den ABS-Block erneuern/tauschen müssen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Der Fehler wird nach einiger Zeit immer wieder (permanent) da sein.
Jaja, natürlich ist der Block im Motorraum ^^ Aber es gibt halt 2 verschiedene Grundbauarten. Das alte MarkIV und das neue Mark20. Und die kann man leicht an den Steckern der ABS-Leitungen unterscheiden.
Das Mark20 hat auch kein Steuergerät mehr unter dem Sitz. Sondern das hängt gleich mit an der ABS-Einheit.
Wenn Du das neue Mark20 hast, dann gäbe es etliche, die passen würden. Golf III, Golf IV, Passat, Polo, ect... Außerdem könntest Du Dir einfach einen ABS-Block mit EDS holen. Einfach nur austauschen, anstecken und schon hat der Wagen auch EDS.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
