[Motor, Bremsen usw] Nochmal ABS
Jetman62
Nochmal ABS
Beitrag von Jetman62 »
Hallo Leute!!! :wall:
Habe als noch probleme mit dem ABS . Mal leuchtet sie mal nicht wo es kälter war ging sie als aus.Heute habe ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
AUSLASSVENTIL ABS HL N 136 nur der Meister wusste auch nicht was das genu ist .
Kann mir einer da weiter helfen ,was das genau ist. :heul:
RE: Nochmal ABS
Hatte das gleiche Problem.
Da wirst Du schon den ABS-Block erneuern/tauschen müssen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Der Fehler wird nach einiger Zeit immer wieder (permanent) da sein.
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Jipp... da hängt einfach eines der Magnetventile. Oder die Verbindung wird unterbrochen. Aber da kannst Du nicht wirklich was gegen machen.
Gruß Marcus
Jetman62
:zwinker:Nee was wird den das kosten hui das wird nett billig denke ich.
Das ist der Caby von meiner Tochter ,wird ihr nicht gefallen.wir haben den erst 2 Monate nd der Typ hatte uns gesagt es wäre nur ein Sensor na da hat er uns aber gelingt :schwanz:
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Nene, so teuer wird das garnicht. Bei Ebay sind die Teile öfter mal drin. Hast Du das MarkIV oder das Mark20?
Gruß Marcus
Jetman62
:wall: oh da muß ich erstmal nachsehen steht das irgendwo. Bj 95 1,8l 90PS da werde ich dann mal nachsehen ob ich eins bekomme. Nur komisch um so kälter es ist umso besser geht es da geht die ABS Leuchte fast nie an,aber es wird eben so sein das es defekt ist. :zwinker:
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Öhm... also die beiden ABS-Systeme kannst Du am leichtesten Unterscheiden, wenn Du unter die Rücksitzbank guckst. Dort sind die Stecker für die Sensoren. Sind sie rund, so ist es das alte. Sind sie eckig, so ist es das neue.
Gruß Marcus
Jetman62
:wink:Der Block sitzt doch im Motorraum ich denke der ist defekt.Oder verwechsel ich jetzt was ........................................
Das Steuergerät sitzt doch unter der Rücksitzbank.
Bei Ebay gibt es den ABS Block so um dei 100€ nur den richtigen muß ich noch finden.
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Jaja, natürlich ist der Block im Motorraum ^^ Aber es gibt halt 2 verschiedene Grundbauarten. Das alte MarkIV und das neue Mark20. Und die kann man leicht an den Steckern der ABS-Leitungen unterscheiden.
Das Mark20 hat auch kein Steuergerät mehr unter dem Sitz. Sondern das hängt gleich mit an der ABS-Einheit.
Wenn Du das neue Mark20 hast, dann gäbe es etliche, die passen würden. Golf III, Golf IV, Passat, Polo, ect... Außerdem könntest Du Dir einfach einen ABS-Block mit EDS holen. Einfach nur austauschen, anstecken und schon hat der Wagen auch EDS.
Gruß Marcus
Jetman62
:) Jo danke dir dann werde ich wohl das alte haben weil das Steuergerät unter dem Sitz ist.
Danke nochmal für den Tip
Frank :daumen:
100€ für die "alte" Version ist deutlich zu teuer.
Gehen sonst in der Bucht für unter 50€ weg, dann sind die meißtens auch noch mit Kabelbaum und Steuergerät.
Jetman62
:) Ja hast du denn eine Adresse wo man das so billig bekommt ausser EBAY
:daumen: JEDER TIP IST GOLDWERT
