D.A.N.s G3C @Hochtöner in Originaleinbauplätzen
So, gestern war ich erst mal zur Achsvermessung und danach beim TÜV.
Mit der Eintragung wurde es leider nichts, da zu tief. Mein hinteres Querlenkerlager war nur 5 cm über dem Boden, anstatt der erforderlichen 8 -.-
Außerdem hat mich der Prüfer komplett durch den Bremsenprüfstand fahren lassen, Resultat ist eine verbogene Kante an den Schwellern :wall: Glücklicherweise hatte ich extra noch die Lippe abgebaut, sonst wäre die jetzt auch futsch.
Gestern Abend habe ich dann noch alles hochgeschraubt: VA 70mm und HA 100mm Restgewinde :heul:
- Schmittler
Stimmt, aber nur wenn es auch so hoch eingestellt bleibt :zwinker:
- Schmittler
ja aber das kann doch nicht sein, dass man das fahrwerk bis sonst wo runterschrauben kann, es dafür auch ein gutachten gibt, man aber praktisch nicht mal 50 % der höhe wirklich nutzen kann?!
das mit dem bremsenprüfstand und ordentlich aufsetzen hab ich auch schon häufiger gehört. immer sehr ärgerlich! :meckern:
Fahrwerk ist jetzt eingetragen:
"Radmitte bis Kotflügelunterkante VA/HA 330/325mm"
Dann habe ich heute neue Rückleuchten bekommen,
sind die Hella Magic Colors:
Und außerdem wird das Cabby über diesen Winter wahrscheinlich nicht gefahren, da ich den Polo meiner Schwester abkaufen konnte
ist der AAU-Motor mit 45PS drin. EZ. 91 in weiß.
Nein hätte ich nicht. Wie gesagt, war am Querlenker das hintere Lager auf gleicher Höhe wie die Schwellerunterkante also ca. 5cm. Der TÜV-Prüfer hat mir auch extra noch erklärt, dass es ihm egal sei, wie tief z.B. vorne die Lippe wäre, da diese ja flexibel ist und kein sicherheitsrelevantes Teil darstellt.
Laut ihm musste eben das Gutachten und die 8cm eingehalten werden.
EDIT: Hier noch ein paar Impressionen heute auf der Heimfahrt von der Uni:
Zuletzt geändert von D.A.N. am 29. Okt 2008 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
(Audio)pläne 2009
die Post war da:
Lightning Audio Storm X1.1000.1D: 1x250W@4Ohm 1x500W@2Ohm und 1x1000W@1Ohm. Habe ich für 100€ bei eBay gefunden.
Ab nächstem Frühjahr wird der Amp den Subwoofer versorgen. Ein Kondensator kommt auch noch davor, evtl. eine Zusatzbatterie, da bin ich mir allerdings noch nicht sicher.
Die 4 Kanal Endstufe, welche z.Z. am Subwoofer hängt, soll dann das Serienfronstsystem versorgen
2 Kanäle die 16er Lautsprecher in den Türen, die anderen zwei Kanäle die "Hochtöner" (?) im Armaturenbrett.
Da ich im Moment an meinem Pioneer Radio nur einen Cinchausgang habe, müsste ich das Signal an mindestens einem Verstärker durchschleifen, was mir ehrlichgesagt nicht so gefällt, da ich Subwoofer und Frontsystem gerne schon am Radio trennen würde.
Meine Headunit favorisierte Headunit ist das Clarion DXZ788R. Da die Karre aber auch sehnsüchtig auf neue Reifen wartet muss die neue HU noch etwas warten...
Sers,
im Moment habe ich ein Pioneer DEH-4700MP
Frontsystem ist original
und der momentane Verstärker ist ein Crunch Blackmaxx MXB480 (habe ihn nicht dort gekauft, nur wegen der tech. Daten) er leistet 4x80W und hat einen High-Passfilter 60-1200 Hz + einen Low-Passfilter 40-150 Hz.
Sind meine Pläne damit überhaupt durchzuführen? Es gibt doch einen speziellen Filter für den Kickbassbereich oder? Subsonic oder Crossover irgendwie so, mit dem man dann die Frequenzen für die 16er in den Türen nach unten und oben begrenzen kann?
Wie lange das originale Frontsystem sowas mitmacht wird sich auch erst mit der Zeit zeigen ^^ aber man muss den Verstärker ja nicht voll aufdrehen.
Zuletzt geändert von D.A.N. am 6. Dez 2008 17:05, insgesamt 3-mal geändert.
Da ich im Frühjahr sowieso neue Reifen benötigt hätte, habe ich mir über eBay jetzt 7,5Jx16" ET35 Alufelgen gekauft. Reifen sind 195 45 R16 von Semperit. Zwei Reifen sind neu (bzw. nicht abgefahren da DOTxx03) und die zwei anderen haben noch ca. 1,6 mm. Der Verkäufer hatte diese mit "noch eine Saison fahrbar" beschrieben :wall: Naja insgesamt haben mich die Reifen inkl. Versand 160€ gekostet!
Zuletzt geändert von D.A.N. am 16. Jan 2009 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Jap finde ich auch
Der Verkäufer hatte die Felgen zwar mit richtigem Herstellernamen (Platin) aber mit falscher Felgenbezeichnung eingestellt. Als ich das dann gemerkt habe, bekam ich schon Angst, dass ich kein Gutachten für die Felgen bekommen würde, da auf der Hersteller Homepage nur die Gutachen für aktuelle Felgen verfügbar sind.
Nach einer kurzen Mail an Platin haben sie mir das Gutachten dann kostenlos per Mail zugeschickt (innerhalb von ner halben Stunde!). Hätte ich von so nem Billigfelgenhersteller echt nicht erwartet eigentlich, könnte allerdings auch daran liegen, dass es ne deutsche Firma ist.
- RS125racermg
Ist es dieses Fahrwerk sieht stark danach aus.
Ebay-Link
Kannst du es empfehlen weil der Preis macht mich etwas stutzig sind sie hart oder doch eher Komfortabel?
MFG
Marcel
Also in der Artikelbeschreibung steht ganz unten: "(Abbildung ähnlich)" Damit könnten sie dir quasi jedes Fahrwerk liefern.Original von RS125racermg
Ebay-Link
MFG
Marcel
Ich habe das Fahrwerk vom User "Bremer" Golf3 Forum gekauft.
Vom Restkomfort her ist es meiner Meinung nach für den Preis i.O., leichte Bodenwellen steckt es ganz gut weg, außerorts bei Schlaglöcher und tief liegende Gullideckel tut mir das Cabby dann teilweise doch etwas leid :sauf:
Ein Kollege von mir hat ein Konigewinde drin, gegen welches es natürlich keine Chance hat. Das Koni kostet halt auch das doppelte dann.
Ups, gerade erst gelesen.... Also find ich schon mal gut das du den richtigen weg gehst. Die org Lautsprecher sind zwar nicht die besten, lassen sich aber mit einem Verstärker (wie eig immmer) aufwerten.Original von D.A.N.
Sers,
Frontsystem ist originalund der momentane Verstärker ist ein Crunch Blackmaxx MXB480 (habe ihn nicht dort gekauft, nur wegen der tech. Daten) er leistet 4x80W und hat einen High-Passfilter 60-1200 Hz + einen Low-Passfilter 40-150 Hz.
Am Pioneer kannst du für das Frontsystem einen HPF (Highpass Filter = begrenzung der tiefen frequenzen) setzen. 63-80 Hz je nach Hörgewohnheit.
Hast du die org Kabel. welche vom Radioschacht zu den Lautsprechern gehen, genommen und zum Verstärker gelegt? Od wie hast das angeschlossen?
Was du beschrieben hast mit Kickbass etc. ist so nicht möglich. Der Verstärker kann ebenfalls wie das Radio die TiefenFrequenzen für das Frontsystem abtrennen. Außerdem hat der AMP noch Filter für einen Subwoofer einsatz...
Die Lautsprecher sollten das sogar ziemlich lange mitmachen, da sie durch die Leistung nicht ins Clipping geraten. "Aufdrehen"=einpegeln der Endstufe kannst sie ja ganz niedrig damit der Radio die volle Ausgangsspannung anlegt. Der Lautsprecher (TMT) sollte mit dem HPF Filter relativ wenig "Hub" machen dann ist das auch langlebig!
Mike
PS: Schöne Felgen!
Zuletzt geändert von MagicMike am 20. Dez 2008 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
