aus 75 PS 90PS machen
Rainer²
Beitrag von Rainer² »
Hi Leute hab mal ne Frage!
Ich habe einen Golf 3 Cabrio Bj 94 mit 75 PS 1800ccm
habe ein Steuergerät und den Vergaser vom 90Ps Cabrio gekauft, muss ich an der Auspuffanlage auch etwas verändern wenn ich die 90 Ps haben will?
Klapt das überhaupt der Vergaser vom 90Ps Cabrio ist komplett der Selbe...
Bitte um Hilfe
Danke
Rainer²
Das musst du ändern um von 75PS auf 90PS zu kommen!
- Kopf (da andere Verdichtung)
- Nockenwelle
- Steuergerät
- Abgasrohre ab Krümmer bis Kat (Da bei 90PS größerer Durchmesser)
Also im ganzen ein Aufwand der sich nicht lohnt, da kann man direkt einen neuen Motor einbauen!
Wenn du mehr Leistung willst dann greif zum 2.0 8V mit 115PS ;)
Zuletzt geändert von Anti am 18. Dez 2008 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
ja den 2e motor bekomsch ja hinterhergeschmissen...und sooooviel aufwand is des ja auch nicht.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
...und ich hab noch einen 2l 115PS GTI-Motor hier bei mir zum Verkauf stehen - top in Schuss, mit allem was dazu gehört: Steuergerät, Kabelbaum und Co :)
variantgt
Beitrag von variantgt »
[quote]Original von Anti
- Nockenwelle
- Steuergerät
Wenn du mehr Leistung willst dann greif zum 2.0 8V mit 115PS ;) [/quote]
Und den Block, weil der 75pser einen anderen kolbenhub hat, wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Sebbi
Fireball
RE: aus 75 PS 90PS machen
Beitrag von Fireball »
[quote]Original von Rainer²
Bitte um Hilfe
Danke
Rainer² [/quote]
Vorweg: machs nicht - das lohnt den Aufwand nicht ...
Falls du dennoch nicht belehrbar bist *ggg* .. ich wars auch nicht und hatte es schon 2 x gemacht.. von 75 auf 90 PS getauscht.ü
- Also.. Auspuffanlage muss getauscht weden ab Krümmer.
- Kurbelwelle muss getauscht werden im Block da anderer Kolbenhub mit höherer Verdichtung
- Einspritzung mit Steuergerät samt Nockenwelle muss getauscht werden.
- Kopf etc.. sowie Gehäuse Rumpfmotor etc.. kann alles bleiben.
Lgs Martin
lippi
Beitrag von lippi »
Also wenn du auf 90Ps umbauen willst, habe noch nen kompletten Motor mit Kabelbaum , Steuergerät usw. da.
Gruß Lippi
und wegen 15 PS würde ich es nicht machen , weil du gewöhnst dich schnell dran und willst mehr .
Wenn du nicht viel ausgen willst würde ich zur GTT Maschine greifen oder wenns etwas mehr sein soll den 16v :wink:
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
ich weiß jetzt nicht wie es ist mit 75ps zufahren,aber muss man den solche starken motoren wirklich haben wenn man ein Cabriolet hat?
so geteu dem motto
,,wer langsamer fährt ,wird länger gesehen"
M E I S T E R L I C H
[quote]Original von ~KJ~
so geteu dem motto
,,wer langsamer fährt ,wird länger gesehen" [/quote]
der eine mags der andere nicht :wink:
variantgt
so geteu dem motto
Naja aber es ist doch auch schön, wenn man mal alla Roadster wie man bei uns sagt"gschwind" jemand überholen kann oder :-)
Ich fahr ja auch nicht immer wie ein depp.
Und wenn man ned grand einen VR Fährt, fährt der große Motor auch extrem Sparsam (mein 16v ganz normale fahrweise 8,5l)
Gruß Sebbi
Fireball
am Verbrauch ändert sich da leider so gut wie garnix vom 75 auf 90 ps - an der Endgeschwindigkeit jedoch sehr wohl - die lumpigen 15 PS sind fast für 20 Km/h verantwortlich ;()
svene
Beitrag von svene »
Die Kolben sind aber auch anders. Die 75Ps Motoren haben eine Mulde, die 90Ps Motoren sind glatt.
Ich habe einen kompletten Golf 3 GT mit Klimaanlage gekauft und alles umgebaut.
Hat 1 WE ausbauen gekostet und an einem weiteren WE war das Cabrio mit Klima und Motor fertig.
Ein schlachtfahrzeug hat vorteile. Du hast alle Teile beisammen.
Mfg Sven
so geteu dem motto
Vorallem als ob man mit GTi/16V/VR6 net langsam fahren kann :-)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 30. Dez 2008 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
