[Elektrik & Beleuchtung] Lampe Kofferraum
RE: Lampe Kofferraum
Jo, der sitzt in der Heckklappe, da kannst aber nicht viel dran machen, ausser erneuern.
Befindet sich an der linken Seite, wenn Du davor stehst.
Elfriede900
RE: Schalter
Beitrag von Elfriede900 »
Schalter läßt sich zerlegen, dann kann man die Kontakte säubern, die Metallkontakte kann man dann komplett herausnehmen. Der Deckel ist nur aufgesteckt. Der Schalter sitzt unter der Kunststoffverkleidung der Kofferraumklappe.
RE: Schalter
Wollt schon sagen, das Teil lässt sich ohne Probleme zerlegen und schön mit Kontaktspray bearbeiten.
Ich hab aber was anderes vor. Ich will diesen Kippmechanismus gegen einen Quecksilberschalter austauschen.
Ein Teil weniger was bei Mugge rumvibriert ;-)
RE: Schalter
Und wieder was gelernt :daumen:
RE: 2 Arten
Original von oliver_in_germany
Dann gibt es zwei? Meiner war vergossen und nicht zerlegbar. Die Mühe hätte ich mir sonst gemacht.
Das kann sein, aber bei meinem kann ich ohne Problem an der Seite den Deckel entfernen.
Man muss nur aufpassen das diese eingepressten Plastiknasen nicht abbrechen, das passiert bei den Dingern recht schnell.
KapitanoGolfi
Beitrag von KapitanoGolfi »
ähm mal blöde frage.. wo sitzt die Lampe überhaupt? hatte schon gedacht das mein cab gar keine hat!?
Wenn du die Heckklappe öffnest hinten (An der Rücksitzbank), ziemlich weit oben!
€dit: Da war einer schneller :finger:
Zuletzt geändert von Anti am 29. Dez 2008 15:26, insgesamt 2-mal geändert.
KapitanoGolfi
hmm ja gefunden....
wenn sie abgeklemmt hinter der Verkleidung versteckt ist, muss man sich nicht wundern, dass ich sie nicht finde :meckern:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
