Jo, der sitzt in der Heckklappe, da kannst aber nicht viel dran machen, ausser erneuern.
Befindet sich an der linken Seite, wenn Du davor stehst.
[Elektrik & Beleuchtung] Lampe Kofferraum
Elfriede900
RE: Schalter
Schalter läßt sich zerlegen, dann kann man die Kontakte säubern, die Metallkontakte kann man dann komplett herausnehmen. Der Deckel ist nur aufgesteckt. Der Schalter sitzt unter der Kunststoffverkleidung der Kofferraumklappe.
- Renegade
- Echter Name: Martin
RE: Schalter
Wollt schon sagen, das Teil lässt sich ohne Probleme zerlegen und schön mit Kontaktspray bearbeiten.
Ich hab aber was anderes vor. Ich will diesen Kippmechanismus gegen einen Quecksilberschalter austauschen.
Ein Teil weniger was bei Mugge rumvibriert
- Renegade
RE: 2 Arten
Das kann sein, aber bei meinem kann ich ohne Problem an der Seite den Deckel entfernen.Original von oliver_in_germany
Dann gibt es zwei? Meiner war vergossen und nicht zerlegbar. Die Mühe hätte ich mir sonst gemacht.
Man muss nur aufpassen das diese eingepressten Plastiknasen nicht abbrechen, das passiert bei den Dingern recht schnell.
- KapitanoGolfi
Wenn du die Heckklappe öffnest hinten (An der Rücksitzbank), ziemlich weit oben!
€dit: Da war einer schneller :finger:
Zuletzt geändert von Anti am 29. Dez 2008 15:26, insgesamt 2-mal geändert.
- KapitanoGolfi
