Fächerkrümmer für golf 4 cabrio
- powerkleiner
- Fenster-oben Fahrer(in)
hallo so dickes broblem ich brauche einen fächerkrümmer für einen golf 4 cabrio was für einer passt da rein ???????? bitte um hilfffffe
- powerkleiner
ja ok aber das ding ist ich gekomme ja keinen für den golf motor ist der 2l mit 280°nocke gemachter zylinderkopf ein und auslass + fentiele geschliffen offener luftfilter ja das reicht ja auch nur was fehlt ist der dumme fäckerkrümmer weiß ja nicht ob der vom golf 3 cabrio auch bast ist doch alles gleich oder???? ja chip kommt erst wenn der fächer drauf ist
Du kannst auch einen Fächerkrümmer nehmen vom normalen Golf 3, den die Motoren sind alle gleich!
Nur müsste der Krümmer, sofern er eingetragen werden muss und das G4 Cabrio ned drin steht per Einzelabnahme eingetragen werden!
Zuletzt geändert von Anti am 30. Dez 2008 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
- powerkleiner
[quote]Original von Splinter
Kauf Dir bitte nicht die Billigteile von ebay, wenn dann mach es richtig und besorg dir einen von Tezet.
Die haben auch ein Flexibles Rohr.
Glaube auch nicht das die günstigen Teile von ebay mehr Leistung bringen, und von der Verarbeitung und Haltbarkeit will ich garnicht erst anfangen. [/quote]
tezet kostet auch gleich Preis: 580 Euro der hammer
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Ein guter Fächer kostet zwischen 350-600€
Für die Tezet Fächerkrümmer gibt es auch ein Gutachten für den TÜV.
Z.T. werden die Tezet Fächerkrümmer schon für 539€ angeboten.
Tezet Fächerkrümmer
Tezet Fächerkrümmer
- powerkleiner
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
[quote]Original von powerkleiner
tezet kostet auch gleich Preis: 580 Euro der hammer [/quote]
Und wenn dir so nen billig Teil nach 5tkm kaputt geht hast auch nichts gespart.
- powerkleiner
- XdeVilX
Und wenn dir so nen billig Teil nach 5tkm kaputt geht hast auch nichts gespart. [/quote]
also kollege hat den 199 e fächer nuns eit 3 jahren an seiner alltagsschleuder und nach etwa 100tkm hat der fächer weder ein loch noch sonst was
@powerkleines
vorschlag
bau dir wieder den normalen luftfilter ein, das bringt mehr "power" als ein fächer
@powerkleines
vorschlag
Zuletzt geändert von XdeVilX am 30. Dez 2008 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
- powerkleiner
- powerkleiner
warum einen anderen luftfilter der wird auf dem prüfstand abgestimmt und ich fahre keine altagsschleuder häääääääää [/quote]
selbst wenn er abgestimmt ist bringt er die Leistung nicht da er nur warme Luft ansaugt, der hat im Sommer weniger Leistung und braucht mehr Sprit, sei den du setzt dein Lufti an die Frische Luft
Glaubs mir bei mir ist es so , der hat dadurch weniger Leistung , der Sound ist halt geil sonst nix
bin meinen VR mal gefahren ohne rechte Scheinwerfer, das war der Hammer er ging viel besser , da die Ansaugluft direkt auf den Lufti kam :turn: :turn:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 30. Dez 2008 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
- powerkleiner
- powerkleiner
ja klar werde ich machen
bin erst mal am zusammen bauen vom motor wolte mir ja auch einen 16v verbauen aber strich durch die rechnung heulllllllll ich fahre euro 4 und mir bleibt nur noch der 1,8t motor und das ist mir erst mal zu teuer deswegen hab ich meinen komplett machen lassen
mmmmja :zwinker: ma schauen was er jaf dem prüfstand dan sagt :sauf:
