[Motor, Bremsen usw] Hat jeder Golf einen FS ??
kleinesilberauto
Beitrag von kleinesilberauto »
Hallo , mal 'ne dumme Frage: Hat auch unser G4 Cabby , Bj.2000 , MKB= AKS ,einen Fehlerspeicher??? Wird jeder im FS abgelegte Fehler im KI angezeigt??
Habe das Problem das der Motor sporadisch keinen Leerlauf hat - danach ist wieder Wochenlang Ruhe . Die Drosselklappe habe ich schon gereinigt; war zwar verschmutzt aber offensichtlich nicht der Fehler.Bevor der Fehler auftritt hat er einen unrunden Leerlauf d.h. die Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen ca.1100 und 900 UpM.Warnleuchte wie ich sie aus meinem G4 kenne ging nicht an. Jemand eine Idee ??
Gruß kleinesilberauto
Einen Fehlerspeicher hat jeder wagen, nur das auslesen kann Varieren.
Bei einem 95er G3 Cab ist der Anschluß rechts neben dem Anschenbecher.
( Aschenbecher rausnehmen und dann kann man die Abdeckkappe nach links wegschieben )
Alle Fehler die Elektronisch sind, werden im Fehlerspeicher gespeichert.
Zuletzt geändert von Fabio am 11. Jan 2009 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
kleinesilberauto
Und zeigt er das irgendwie an wenn er einen Fehler erkennt - als o geht da eine Kontrolleuchte an ???
Kommt auf denn Fehler an, im normal fall gibt es für fast alles eine Kontrollleuchte.
Würde aber trotzdem sicherheitshalber zur Werkstatt deines Vertrauens hinfahren und denn Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei uns in Bielefeld gibt es z.B. nen Bosch Servicecenter die lesen Fehler umsonst aus.
Zuletzt geändert von Fabio am 11. Jan 2009 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Weiß nun nicht wie es beim 4er ist, aber beim 3er wird nichts angzeigt.
(Keine Motorkontrollleuchte etc.)
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
das hängt vom Bj. ab. Wenn´s noch Euro 3 ist geht keine Motorcheck an, bei Euro 4 ist es dann der Fall.
Aber einen Fsp. den man auslesen kann hat der auf jedenfall. :D
Könnte mir vorstellen das der Hallgeber im Verteiler oder die Zündspule spinnt, ebenso könnte es der Motordrehzahlgeber sein oder oder :wall:
Ronn
7865michaels
Beitrag von 7865michaels »
Ich würde sagen ... das die Zündung verstellt ist... der AKS verstellt sich gerne ;) ,schau mal ob deine lambdasonde noch in ordnung is ... wenn die beim aks kaput is schwankt auch die drehzahl..
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
