Vogtland-Federn; fährt die jemand?
stanley_beamish
Beitrag von stanley_beamish »
hat jemand Erfahrungen (und vielleicht noch ein Foto) mit Vogtland-Federn im Cabrio ?
Diese sollen 35mm tiefer kommen, sind aber auch für die wesentlich leichtere Limosine......kommen die jetzt viel tiefer? ich hoffe nicht!?!
Die Bezeichnung auf den Federn lautet
956050 VA
956051 HA
FARA
RE: Vogtland-Federn; fährt die jemand?
Beitrag von FARA »
Also ich hab Vogtland-Federn bei mir drin, allerdings in 60/60 in Kombination mit gekürzten Supersport-Dämpfern. Schon recht tief...
Zu deiner Kombination kann ich allerdings nichts sagen
Hatte die Federn in 35/35 vor meinem Gewinde drin!
Hier mal 4 Bildchen ;)
PS: ja auch ich hatte mal Klarglas! :finger:
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
[quote]Original von FARA
Zu deiner Kombination kann ich allerdings nichts sagen [/quote]
habe ebenfalls das fahrwerk drin, und ich muss sagen es hat sich gewaltig gesetzt!!! und würde nicht dazu raten!
cabby97
Beitrag von cabby97 »
als ich damals mein cabby gekauft habe waren auch die Vogtland Federn verbaut mit den orginal dämpfern. war nicht so sonderlich tief, vom fahrgefühl her schon etwas anders als mit orginal fahrwerk aber mir war es irgendwann zu weich und zu hoch
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
nur federn sind murks, ich bleibe dabei. der wagen wird sich immer unkontrolliert setzen... kauf dir gleich ein halbwegs vernünftiges fahrwerk :zwinker:
@anti: sag mal, hast du eigentlich auch unbearbeitete bilder von deinem cab? womit machst du das eigentlich immer...hdr?
Warum unbearbeitete? Nur die sind in HDR...alle anderen Bilder ausm Showroom sind unbearbeitet ;)
[quote]Original von stanley_beamish
956050 VA
956051 HA [/quote]
Ich habe die verbaut und das sogar erst seit knapp 1 Monate bzw 2 Monate.
Tiefe ist vollkommen i.O., ist auf jeden Fall noch fahrbar mit bisschen vorsicht.
Härte finde ich super, nicht zu hart und nicht zu weich, ist auf jeden Fall noch Komfort mit bei :)
( Bilder kann ich nicht zeigen, weil da i.was nicht geht )
Benutzer 1365 gelöscht
ich hab das vogtland junior kit drin, 35mm tiefer...
find das fahrwerk ganz ok... werde aber hofentlich diesen sommer auf gewinde umsteigen... ist einfach besser
Du hattest mir eine E-Mail geschrieben ob ich evtl. noch Bilder vom hinteren Radkasten habe...
ich habe noch welche gefunden...ich hoffe dir reicht das so, aber die Tieferlegung war schon gleichmäßig ;)
