Bigdog71 Tüv, neuer Hinterachslager und Saisonende
Benutzer 1365 gelöscht
http://users.skynet.be/fa626012/oz16.jpg
sind das diese Felgen???
Deine jetzigen gefallen mir besser :zwinker:
edit: ui... ganz schön breit
Zuletzt geändert von Benutzer 1365 gelöscht am 18. Jan 2009 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
"Hallo habe noch vergessen mit reinzuschreiben das die felgen 9 und 9 1/2 x 16 sind wozu noch spurplatten mitkommen in 10mm und 5mm won sich bei der 9 x16 felge eine et von 26 gibt und bei der 9 1/2 eine et von 8"
Schätze dann kommts auf ca. ET15 hinten und vorne ca. ET30. Das gut geschriebene Deutsch hat wohl dazu geführt, dass die Auktion relativ niedrig ausging.
Hab noch was gefunden:
LK 4x100
- 8x16 ET 20
- 9x16 ET 26 und ET 14
- 9,5x16 ET 8
- 8,5x17 ET 21
- 10x17 ET 15
Das wird hinten knapp, demnach müsste es ET8 sein und vorne ET26 was okay ist. Naja nochmal nacharbeiten lassen.
Edit: vorne und hinten ist schon etwas gezogen, aber 9,5 *16 ET8 wird nie passen...
LK 4x100
- 8x16 ET 20
- 9,5x16 ET 8
- 8,5x17 ET 21
- 10x17 ET 15
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 18. Jan 2009 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Jup die sind es nur nicht poliert, also der Stern silber.Original von d.o.2350
edit: ui... ganz schön breit![]()
Ich finde das Design halt zeitlos schön. Keskin KT1 ist ja die Kopie dieser Felge.
echt schöne Felgen, was machst du mit dem Stern in Wagenfarbe??
deshalb die frage weils scheise ausiehtOriginal von turbogeilBloss nicht! nicht bei rot :sauf:Original von Alexander190
Also diese Felgen bleiben Silber.
Selbst Schwarz was ich mir vorstellen könnte wird net gemacht, da diese Felge am besten in Silber wirkt. Einfach Serie ohne modernen Schnickschnack.
Aber erstmal muss ich se hier haben.... Der Verkäufer rückt seine Kontodaten noch net raus
Falls was schief geht, sind ja genug Hamburger hier oder?
also ich würde sie komplett polieren lassen, das sieht super aus :daumen:
RE: Bigdog71's Bildchen von Testfelgenmontage
So heute mal die OZ Futura's montiert, vorne 9*16 ET26 mit 225/40 Reifen (die müssen eh neu, dann kommen 215er) außerdem brauch ich glaub ich noch 5mm Spurplatten, da es sehr nah am Federbein ist.
Hinten werde ich wohl Felgen tauschen werden... 9,5*16 ET08 mit 225/40 (kleiner geht net) ist einfach zu breit, außer ich guck mal was da nochmal ziehen kostet, aber da muss ja heftigst was gemacht werden.
Also wer noch ne 9*16 oder ne 8*16 OZ Futura hat mit LK 4/100 hat der kann gerne die 9,5er Felgen haben
Achso by the way hab heute die Stabis eingebaut, ein Akt das ist echt alles sehr eng mit den dicken Dingern aber es hat alles gut geklappt. Außer das ich den vorderen Stabi erst falschrum dran gemacht hab... H&R ist so klug und druckt die Schrift auf, dass se nach oben steht^^
Naja Bilder hab ich keine gemacht, hier gibts ja ne super Anleitung: H&R Stabilisator Anti roll Kit nachrüsten(mit Videos)
Bei mir gibts keine Probleme beim Kat, da meiner weiter hinten sitzt als beim Diesel.
Fahrverhalten ist echt genial, weniger Seitenneigung und schneller wieder von alleine auf geradeaus
- Freestyler
so langsam wirds fett hinten :turn:
