[Elektrik & Beleuchtung] Automatisches Verdeck?
gragry
Beitrag von gragry »
ist es möglich bei einem Golf 3 Cabrio das Verdeck irgendwie umzubauen, das es elektrisch sich öffnet und geschlossen wird?
RE: Automatisches Verdeck?
[quote]Original von gragry
ist es möglich bei einem Golf 3 Cabrio das Verdeck irgendwie umzubauen, das es elektrisch sich öffnet und geschlossen wird? [/quote]
du meinst, wie es viele Golf 3 Cabrio haben?
Ja, sicher kannst du das nachrüsten.
Am besten bei ebay nen komplettes Set ersteigern.
Pumpe, Dämpfer, Kabel etc.
kosten bei ca. 250-400€ je Angebot.
gragry
echt das geht? Ok, bin da nicht so aufm Laufenden! Ich habe einen Golf 3 Cabrio von 1997. Das war damals so ein EU Wagen, also ohne irgendwelche Extras! Ich dachte immer den würde es garnicht mit elektrischen Verdeck geben!
ist der Einbau sehr schwer?
Zuletzt geändert von gragry am 28. Jan 2009 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Fly
Beitrag von Fly »
hab heute komplett ausgebaut, ist schon friemilig , geht aber !
gragry
gibts es zum Einbau irgendwo eine Anleitung? :) ... mich würde auch mal interessieren, was mit den Griffen an den Seiten passiert, wenn das Verdeck zurückfährt. Muss man die Manuell noch einklappen?
Andy F
Beitrag von Andy F »
redest du von einem elektrischen, was man via hand löst, aber was dann durch knopfdruck umklappt..
oder
von einem komplett elektrischen, was z.b. durch knopfdruck (FFB) komplett entrastet und sich öffnet (z.b. wie beim slk)
denn es gibt - soweit ich weiß, und ich kann mir nichts anderes vorstellen - nur das elektrische beim golf cabrio, die riegel an der seite öffnet man manuell, drückt das dach etwas hoch, schließt die riegel wieder und drückt dann den knopf - das dach öffnet sich.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
es gibt nur die eine ard e dach . dach von ahnd entriegeln und dan knop drücken
Andy F
ja ich weiß, aber aus den formulierungen von gragry war ich mir nicht sicher was er meinte - deswegen nachfragen, bevor er sich hier falsche hoffnung macht, weil man aneinander vorbeiredet ;)
Guten Morgen allerseits :wink:
gragry
also muss man die beiden Riegel vorn erst lösen, und wenn das Verdeck offen ist hinten wieder reindrücken, und den kleinen entriegelungshebel auch manuell einrasten lassen? Dann würde das elektrische Verdeck ja im Prinzip kaum was bringen :D ...also aussteigen muss man so oder so?! Hab ich das richtig verstanden? :)
also muss man die beiden Riegel vorn erst lösen, und wenn das Verdeck offen ist hinten wieder reindrücken, und den kleinen entriegelungshebel auch manuell einrasten lassen? Dann würde das elektrische Verdeck ja im Prinzip kaum was bringen :D ...also aussteigen muss man so oder so?! Hab ich das richtig verstanden? :) [/quote]
Man kann auch im sitzen die Öffner wieder zurückstellen!
Jannemann
Beitrag von Jannemann »
Genau, das wird nach kurzer Gewöhnung ein schneller "Doppelhandgriff", bei dem man mit dem rechten Arm bzw. Ellenbogen im Gesicht des Beifahrers rumfuchtelt. :turn:
Golf Cabrio "Last Edition" Collector No. 379
gragry
ich meinte ja nicht das Einrasten der Griffe im Auto, sondern wenn das Verdeck hinten ist :) ... da muss man die Griffe ja auch nochmal umklappen, oder nicht? Und aus dem Grund dann ja auch immer aussteigen?!
ich meinte ja nicht das Einrasten der Griffe im Auto, sondern wenn das Verdeck hinten ist :) ... da muss man die Griffe ja auch nochmal umklappen, oder nicht? Und aus dem Grund dann ja auch immer aussteigen?! [/quote]
Die Griffe klappt man vorher um und fährt es dann runter!
gragry
und wenn es "hinten" ist, rastet es auch automatisch ein? Wenn man es wieder schliesst, muss man auch nicht aussteigen?
und wenn es "hinten" ist, rastet es auch automatisch ein? Wenn man es wieder schliesst, muss man auch nicht aussteigen? [/quote]
die Verriegelung vom "Normalen" Verdeck hinten muss dann raus.
das ist beim EVerdeck nicht vorgesehen.
gragry
ok dann wäre das Ganze doch was für mich :-)
nur ohne die Abdeckung sieht es sicher bissl blöde aus!
Zuletzt geändert von gragry am 29. Jan 2009 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fly
Beitrag von Fly »
Genau, du musst nicht aussteigen! kann alles an der roten ampel in paar sekunden machen!
Kann dir beim Einbau helfen ! wenn es soweit ist einfach melden :)
gragry
fahrt ihr denn alle dann ohne Abdeckung rum? oder gibt es da auch noch Möglichkeiten, dass es besser ausschaut? Ok, bei mir wird das sicher noch etwas dauern! Aber melde mich wieder :D
nur ohne die Abdeckung sieht es sicher bissl blöde aus! [/quote]
ohne welche Abdeckung`?
Meinst du die Persenning?
na, das kannst ja immer noch machen, wenn du magst.
Fly
Beitrag von Fly »
Die Persenning hab ich selten drauf ... gehabt!
