[Elektrik & Beleuchtung] Automatisches Verdeck?
ist es möglich bei einem Golf 3 Cabrio das Verdeck irgendwie umzubauen, das es elektrisch sich öffnet und geschlossen wird?
RE: Automatisches Verdeck?
[quote]Original von gragry
ist es möglich bei einem Golf 3 Cabrio das Verdeck irgendwie umzubauen, das es elektrisch sich öffnet und geschlossen wird? [/quote]
du meinst, wie es viele Golf 3 Cabrio haben?
Ja, sicher kannst du das nachrüsten.
Am besten bei ebay nen komplettes Set ersteigern.
Pumpe, Dämpfer, Kabel etc.
kosten bei ca. 250-400€ je Angebot.
echt das geht? Ok, bin da nicht so aufm Laufenden! Ich habe einen Golf 3 Cabrio von 1997. Das war damals so ein EU Wagen, also ohne irgendwelche Extras! Ich dachte immer den würde es garnicht mit elektrischen Verdeck geben!
ist der Einbau sehr schwer?
Zuletzt geändert von gragry am 28. Jan 2009 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Andy F
redest du von einem elektrischen, was man via hand löst, aber was dann durch knopfdruck umklappt..
oder
von einem komplett elektrischen, was z.b. durch knopfdruck (FFB) komplett entrastet und sich öffnet (z.b. wie beim slk)
denn es gibt - soweit ich weiß, und ich kann mir nichts anderes vorstellen - nur das elektrische beim golf cabrio, die riegel an der seite öffnet man manuell, drückt das dach etwas hoch, schließt die riegel wieder und drückt dann den knopf - das dach öffnet sich.
oder
also muss man die beiden Riegel vorn erst lösen, und wenn das Verdeck offen ist hinten wieder reindrücken, und den kleinen entriegelungshebel auch manuell einrasten lassen? Dann würde das elektrische Verdeck ja im Prinzip kaum was bringen
...also aussteigen muss man so oder so?! Hab ich das richtig verstanden?
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Man kann auch im sitzen die Öffner wieder zurückstellen!
und wenn es "hinten" ist, rastet es auch automatisch ein? Wenn man es wieder schliesst, muss man auch nicht aussteigen? [/quote]
die Verriegelung vom "Normalen" Verdeck hinten muss dann raus.
das ist beim EVerdeck nicht vorgesehen.
ok dann wäre das Ganze doch was für mich
nur ohne die Abdeckung sieht es sicher bissl blöde aus! [/quote]
ohne welche Abdeckung`?
Meinst du die Persenning?
na, das kannst ja immer noch machen, wenn du magst.
