Schalter für die Sitzheizung
Spanier
Beitrag von Spanier »
Der Schalter für die Sitzheizung (Beifahrerseite) ist defekt.
Wo erfahre ich, wie teuer der wohl ist? Gibt es da einen Preiskatalog von VW oder ähnliches?
RE: Schalter für die Sitzheizung
schalter liegt bei 50 oder 60 EUR.
der ist ziemlich teuer.
oder meinst du das relais unten?
Spanier
[quote]Original von Christian
oder meinst du das relais unten? [/quote]
nein, schon den Schalter. Werkstatt hatte mir schon 36,-EUR abgeknüpft nur um zu prüfen, wo der Fehler liegt. und dann kam die Antwort: Schalter defekt.
[quote]Original von Spanier
nein, schon den Schalter. Werkstatt hatte mir schon 36,-EUR abgeknüpft nur um zu prüfen, wo der Fehler liegt. und dann kam die Antwort: Schalter defekt. [/quote]
puh, frechheit...
Musst mal bei ebay gucken, aber die Roten sind selten
Spanier
die sagten nur, dass das reinsetzen des schalters paar minuten dauern würde,
aber die 36,-EUR = 30min. für das prüfen wären von vw vorgeschrieben.
Schalter fuer Sitzheitzung (Fahrer- und Beifahrerseite) satinschwarz
1E1 963 563 01C
56,76 incl. MwSt
Spanier
rote Beleuchtung, gelle?
jup
Spanier
dann sag ich doch mal danke :daumen:
Orko
Beitrag von Orko »
moin,
kann es sein das mein Schalter für die Beifahrersitzheizung defekt ist? aber ich habe für beide Heizungen nur einen Schalter für rechts und links liegen direkt zusammen.
Relais klickt leider nicht , habe ich aber bereits vertauscht. kann es allso der doppel schalter sein ?
f4rm3r
Beitrag von f4rm3r »
Kann schon sein, ich würde allerdings erst mal schauen ob dir nicht n Draht gebrochen ist von der Heizmatte.
Dazu einfach den Sitzbezug abziehen (ich würd erst am...ka, da wo der Arsch sitzt:D schauen, da bricht am leichtesten was) und dann nach nem kleinen Brandfleck suchen. Wenn du was findest einfach zusammen löten=)
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/f4rm3r_1.jpg[/IMG]
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you. (Jeremy Clarkson)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot]
