Schalter für die Sitzheizung
- Spanier
Der Schalter für die Sitzheizung (Beifahrerseite) ist defekt.
Wo erfahre ich, wie teuer der wohl ist? Gibt es da einen Preiskatalog von VW oder ähnliches?
RE: Schalter für die Sitzheizung
schalter liegt bei 50 oder 60 EUR.
der ist ziemlich teuer.
oder meinst du das relais unten?
- Spanier
[quote]Original von Christian
oder meinst du das relais unten? [/quote]
nein, schon den Schalter. Werkstatt hatte mir schon 36,-EUR abgeknüpft nur um zu prüfen, wo der Fehler liegt. und dann kam die Antwort: Schalter defekt.
[quote]Original von Spanier
nein, schon den Schalter. Werkstatt hatte mir schon 36,-EUR abgeknüpft nur um zu prüfen, wo der Fehler liegt. und dann kam die Antwort: Schalter defekt. [/quote]
puh, frechheit...
Musst mal bei ebay gucken, aber die Roten sind selten
puh, frechheit...
- f4rm3r
- Fenster-oben Fahrer(in)
Kann schon sein, ich würde allerdings erst mal schauen ob dir nicht n Draht gebrochen ist von der Heizmatte.
Dazu einfach den Sitzbezug abziehen (ich würd erst am...ka, da wo der Arsch sitzt:D schauen, da bricht am leichtesten was) und dann nach nem kleinen Brandfleck suchen. Wenn du was findest einfach zusammen löten=)
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/f4rm3r_1.jpg[/IMG]
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you. (Jeremy Clarkson)
