Doppel-DIN
Clean-Styler
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Doppel-DIN
Habe seit kurzem nen golf 3 cab.
von meinem alten fahrzeug habe ich aber noch nen super dopple din radio von kennwood was ich gerne mit ins cab. nehmen will.
kann ich das ohne probleme in das ablage fach machen wo zur zeit das teil für die cd´s ist.
In den oberen lüftungsdüse will ich nen monitor mit vga eingang rein machen fürn carpc.
Danke
gruß sascha
Danke
gruß sascha
RE: Doppel-DIN
denke, das wird zu eng sein.
Da passt ganz oben so grade nen normales Radio rein.
die meisten machen oben den Lüftungsschacht dicht und dann da oben ein DD bauen.
Hm, kann mir nicht vorstellen dass das so einfach geht.
In meinem alten Auto hatte ich von Werk aus ein Doppel-DIN Radio drin und habe auf ein normales umgerüstet. Da z.B. brauchte ich eine Blende die den Schacht auf normal DIN verkleinert hat.
Also denke ich einfach mal dass es andersrum auch nicht einfach so gehen wird.
[quote]Original von Jana
Also denke ich einfach mal dass es andersrum auch nicht einfach so gehen wird. [/quote]
doch doch, das geht mit ein wenig geschick doch ganz jut
hat Baldur doch auch in seinem Cabrio.. habe mir die Konstruktion da angeschaut, das hat nen Laden in Castrop oder so gemacht.
das geht schon
das geht schon
[quote]Original von Recoli
Sagt mal,
passt in einen Universal Doppel DIN Einbauschacht ( Ebay-Link
jedes Doppel Din Radio wie zB. Pioneer AVIC F900BT Ebay-Link
Weil wenn ja würde ich mir so ein Rahmen holen und das Mittelkonsolenstück vom Schrott und werde mir dann mal was zusammen basteln. Wenn es klappen sollte hole ich mir dann das Pioneer Radio.
Das Prob was ich haben werde ist mit der Sitzheizung. Die will ich nicht wegrüsten.
MfG [/quote]
weist du was " Din" heist? das ist eine festgelegt Sache, eine Din-Größe
deswegen heist es auch "DinA4 Blatt"
also passt ein Doppel-Din Radio auch in einen Doppeldinschacht
Sagt mal,
MfG [/quote]
- superingo
bilder?!
keine panik ende januar kommen jede menge bilder vom cabrio,et hat sich einiges getan!
- superingo
dann mach ma direkt bilder vom ganzen auto für den showroom!würde mich ja ma interessieren als quasi nachbar
- chris-cabrio
- superingo
[quote]Original von Arek
ich bin noch im umbau
wenn ich fertig bin mache ich fotos [/quote]
wir wollen den umbau "live"mitbekommen
moin da ihr so geil drauf seid gibbet ein pic
wollte den schacht erst mit leder beziehen habe aber dan das problem das ich an die untern schrauben nicht mehr dran komme
darum mache ich den einfach schwarz
http://www.imgbox.de/?img=h21226e207.jpg
Zuletzt geändert von Arek am 12. Feb 2009 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
- chris-cabrio
ja der originale radio rahmen steht im dem schacht !
werde das nochmal neu bauen und versuchen diese blede rein zu basteln da passt dann die originale radio blede rein !!
http://www.imgbox.de/?img=z14548o207.jpg
und ihr müsst eine kleine ecke wegnehmen
(ist bei rückbau nicht zu sehen)
und denn luftkanal müsste ihr umbauen
habe das ganze schon eingebaut gehabt is nur zum lacken raus
ich denke das ich es morgen einbaue dann werde ich euch ein bild machen
Zuletzt geändert von Arek am 12. Feb 2009 19:01, insgesamt 3-mal geändert.
- chris-cabrio
