Gewindefahrwerk einstellen
tschulle
Beitrag von tschulle »
Hallo ich hätte mal kurz ne saudoofe Frage und zwar : wenn ich an meinem Supersport Gewindefahrwerk den unteren Federteller hochdrehe wird dann das Fahrzeug höher oder tiefer ??
Beim Gewinde gilt folgendes:
Hoch Schrauben = Fahrzeughöhe steigt
Runter Schrauben = Fahrzeughöhe verringert sich ;)
tschulle
ja aber beim hochschrauben wird doch die feder praktisch kürzer ??
SensET
Beitrag von SensET »
Nein,
du musst die Seite von Federteller zum unteren Befestigungspunkt betrachten.
Der Abstand wird beim hochdrehen länger--> also höher.
Der Dämpferweg wird nach oben hin kürzer, da man beim höherschrauben quasi die innere Dämpferstange rauszieht.
Die Feder wird nicht kürzer, da das Auto immer eingefedert ist, wenn das auf dem Boden steht.
Zuletzt geändert von SensET am 1. Mär 2009 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Hallo Leute
Mal ne andere Frage. Kann ich das Gewindefahrwerk zu Hause schon mal grob einstellen, also an der Federaufnahme hoch, runter drehen, oder haut es mir die Feder raus?? :sauf: :sauf:
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Kannst du so schonmal grob einstellen ;)
redcabrio
MKB: AAM
Original von Anti
Alles Klaro :daumen:
Alles wird Gut!!
redcabrio
MKB: AAM
Hallo
Ich möchte VA 325mm haben und hinten 330mm weiß jemand welches maß ich einstellen muß (Restgewinde oder Federaufnahme zu ersten Befestigungsschraube das ist egal) Es ist ein AP-Gewindefahrwerk.
Alles wird Gut!!
martin
Beitrag von martin »
hmm, ich habe mein Fahrwerk grob eingestellt, eingebaut, Räder montiert und dann auf eine ebene Fläche gestellt und von Felgenkante zur Kotflügelkante gemessen.......
dann wieder jeden gämpfer einzeln so abgestimmt, damit alles gleichmäßig dasteht,.....
problem war nur der wagenheber, weil ich den dann nicht mehr raus bekommen hatte, musste dann auf einen Pflasterstein fahren, damit ich den Wagenheber rein bekomme ;-)
Ähm du misst aber Restgewinde...du darfst nicht an einer Achse zB Links 40mm Restgewinde und Rechts 35mm Restgewinde haben!
