[Sonstiges] Demontage am Überrollbügel
Moin
sagt mal, wie ist denn die untere Abdeckung des Überrollbügels befestigt? ist die geklipst ?
weis das jemand so schnell aus dem Kopf?
gruss
christian
gruss
christian
- KapitanoGolfi
wie ist das denn montiert? ich kan mich grad nicht erinnern?Original von jojoD1846
Die Druckknöpfe kannst du auch mit Schrauben wieder befestigen. War bei dem Auto auf dem Schrottplatz, aus dem ich sie ausgebaut habe so und habe ich dann auch wieder so gemacht. Ist einfacher als mit Nieten.
sind die von oben genietet? bzw nun bei dir geschraubt?
- EternaX
- Echter Name: -
von oben
Sieht man auch hier: http://217.6.120.51/index.php?title=Tip ... windschott
jojoD1846
- Windschott-Nutzer(in)
Wird gebohrt, ja. Das Windschott selber hat dann das Gegenstück zu dem Druckknopf, also den "inneren" Teil. Der äußere Teil sitzt fest am Bügel (der wird genietet).Original von Christian
aber ich seh doch richtig, dass das Windschott auf die Hohlniete geknipst wird, oder?
oder ist das Teil des Druckknopfs? Niete muss ja ausgebort werden, nehm ich an...
