[Sonstiges] Demontage am Überrollbügel
Moin
sagt mal, wie ist denn die untere Abdeckung des Überrollbügels befestigt? ist die geklipst ?
weis das jemand so schnell aus dem Kopf?
gruss
christian
Sind gesteckt
:zwinker:
Raeman
Beitrag von Raeman »
Ist rechts und links nur ,eingesteckt'
hatte sie schon zweimal unten...
melde mich die Tage mal :-)
KapitanoGolfi
Beitrag von KapitanoGolfi »
und die obere Abdeckung? sind unter dem Schaumstof schrauben o.Ä?
Raeman
Ja,
schaumstoff abkratzen, (kostet bei VW neu glaub 7 oder 9 Euro) und dann sind da viiiele Schrauben,sieht man...
muss das noch mal rauskramen!
wenn im Bügel oben die Nieten drin sind für das Windschott... und ich nehm das Dingen auseinander!
sind die Nieten dann hin? oder kann man das weiter benutzen?
jojoD1846
Beitrag von jojoD1846 »
Die Druckknöpfe kannst du auch mit Schrauben wieder befestigen. War bei dem Auto auf dem Schrottplatz, aus dem ich sie ausgebaut habe so und habe ich dann auch wieder so gemacht. Ist einfacher als mit Nieten.
Original von jojoD1846
wie ist das denn montiert? ich kan mich grad nicht erinnern?
sind die von oben genietet? bzw nun bei dir geschraubt?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
aber ich seh doch richtig, dass das Windschott auf die Hohlniete geknipst wird, oder?
oder ist das Teil des Druckknopfs? Niete muss ja ausgebort werden, nehm ich an...
jojoD1846
Original von Christian
Wird gebohrt, ja. Das Windschott selber hat dann das Gegenstück zu dem Druckknopf, also den "inneren" Teil. Der äußere Teil sitzt fest am Bügel (der wird genietet).
hmm, muss ich mir mal am WE in Ruhe anschaun... weis noch grad nicht, wo ich da bohren muss...
