[Motor, Bremsen usw] VR6 Kraftstoffpumpe
VR6 Kraftstoffpumpe
hi leute fahr im moment einen golf 3 cabrio 1,8 mit 75PS jetzt will ich mir einen vr6 motor rein baun kann ich da die alte kraftstoffpumpe lassen oder muß das die vom vr6 sein
Gruß zeppi
Gruß zeppi
Gab zwei Varianten 3 und 4 bar.
Die alten hatten 4 Bar und die neueren 3 Bar. Ich GLAUBE wenn die einspirtzdüsen braun sind waren es die 4 Bar Version und wenn später waren die düsen Grün und die Pumpe hatte 3 Bar.
Von Prinzip ist aber egal ob 3 oder 4 Bar läuft beides ist natürlich schöner wenn du die passende hast
warum nicht dann kannst gleich noch ein Turbo mit drauf machenOriginal von MCZeppi
danke was meinst du soll ich die mit 4 bar gleich kaufen?
gruß zeppi
klar dann noch die 4 Bar Düsen von Bosch
Airbag muß drin bleiben.
was für einen lader kommt drauf
- XdeVilX
quatsch hoch 10Original von h2k
jupp und nicht jede mit pumpe mit 3 bar hat die gleiche Fördermenge!!
Wenn dann muss se vom VR6 sein.Wie oben schon geschrieben gabs die die Alten VR`s mit 4 Bar BDR und später dann die mit 3 Bar BDR....
es gibt generell nur 3 pumpen fürn 3er!
eine 1.2 bar eine 3 und die 4bar pumpe
es reicht wenn er eine 3 bar pumpe hat
Original von XdeVilXquatsch hoch 10Original von h2k
bist sicher daß die ersten VR6 ne 4 Bar pumpe hat??
dich meinte ich nicht, wußte es nur nicht daß es bei den älteren en 4 Bar Pumpe drin istOriginal von h2k
auf wen bezogen?
Die gabs doch erst ab 97 mit 3 bar benzindruckregler und der Pumpe mit 3 bar 1H0 919 651 P....
wieder was gelernt
Hallo, habe gelesen, dass es am 01.04.09 eine neue Regelung gibt wegen Sonderabnahmen, habe heute beim TüV nachgefragt, die wissen davon nichts, es ist ganz normal wie gehabt.
Was meint ihr? Soll ich eine Kopie des Fahrzeugscheines 3er Golf Cabrio mit VR6 Motor mitnehmen oder nicht? Ich würde demjenigen etwas zahlen für die Kopie.
Wegen der Benzinpumpe, ich kaufe mir die mit 4 Bar, die wurde Original im 3er Golf VR6 verbaut war.
mfg MCZeppi
mfg MCZeppi
- XdeVilX
also nochmalOriginal von h2k
auf wen bezogen?
nur für G60 fahrer
es Gibt 3 verschiedene Benzinpumpen für den Golf 3
einmal die vom Alten VR6 mit 4 BAR, einmal mit 3BAR für 2E,ADY,AGG,ABF,AFT,AEE,AKR,AKS,AAA,ABV und zu guter Letzt einmal 1,2 bar für ABS,ADZ,AAM
ACC,AEA,ABU...
und ich hoffe das es jetzt auch reicht
irgendwelche ominösen dinge wie 3 bar mit verschiedenen fördermengen gibt es schlicht und ergreifend nicht
