[Motor, Bremsen usw] VR6 Kraftstoffpumpe
MCZeppi
VR6 Kraftstoffpumpe
Beitrag von MCZeppi »
hi leute fahr im moment einen golf 3 cabrio 1,8 mit 75PS jetzt will ich mir einen vr6 motor rein baun kann ich da die alte kraftstoffpumpe lassen oder muß das die vom vr6 sein
Gruß zeppi
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
du brauchst eine pumpe mit 3 bar druck
deine hat nur 1.2 bar
MCZeppi
danke was meinst du soll ich die mit 4 bar gleich kaufen?
gruß zeppi
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Eine mit 3 Bar hätte ich noch zu verkaufen
MCZeppi
was soln die kosten
EternaX
Echter Name: -
Hab sie hier im Forum für 45€ + Versand stehen und zusätzlich bei ebay - da könnte ich sie aber noch rausnehmen.
Kann sie Dir auch für 45 inkl Versand anbieten - kannst mir ja eine PN schreiben.
Die Pumpe habe ich letzte Woche erst bei mir ausgebaut und garantiere auch, dass sie funktioniert. :wink:
Gab zwei Varianten 3 und 4 bar.
Die alten hatten 4 Bar und die neueren 3 Bar. Ich GLAUBE wenn die einspirtzdüsen braun sind waren es die 4 Bar Version und wenn später waren die düsen Grün und die Pumpe hatte 3 Bar.
Von Prinzip ist aber egal ob 3 oder 4 Bar läuft beides ist natürlich schöner wenn du die passende hast :-)
h2k
Beitrag von h2k »
jupp und nicht jede mit pumpe mit 3 bar hat die gleiche Fördermenge!!
Wenn dann muss se vom VR6 sein.Wie oben schon geschrieben gabs die die Alten VR`s mit 4 Bar BDR und später dann die mit 3 Bar BDR....
Original von MCZeppi
gruß zeppi
warum nicht dann kannst gleich noch ein Turbo mit drauf machen :D
MCZeppi
meine einspirtzdüsens sin braun also kauf ich die mit 4 bar hab noch eine kleine frage möchte das abs auch mit übernehmen aber das airbag nich geht das?
klar dann noch die 4 Bar Düsen von Bosch :wink:
Airbag muß drin bleiben.
was für einen lader kommt drauf :D
XdeVilX
Original von h2k
quatsch hoch 10
es gibt generell nur 3 pumpen fürn 3er!
eine 1.2 bar eine 3 und die 4bar pumpe
es reicht wenn er eine 3 bar pumpe hat
h2k
Beitrag von h2k »
er soll ja auch ne VR Pumpe nehmen und nicht von nem anderen die 3 bar bringt aber nicht die gleiche Fördermenge hat!!!!!!!!!!
Also nix mit Quatsch hoch Zehn "Herr Meister" :klopf:
Original von XdeVilX
Original von h2k
quatsch hoch 10
bist sicher daß die ersten VR6 ne 4 Bar pumpe hat??
h2k
Beitrag von h2k »
auf wen bezogen? :D
Die gabs doch erst ab 97 mit 3 bar benzindruckregler und der Pumpe mit 3 bar 1H0 919 651 P....
Original von h2k
auf wen bezogen? :D
dich meinte ich nicht, wußte es nur nicht daß es bei den älteren en 4 Bar Pumpe drin ist :wink:
wieder was gelernt :D
h2k
Beitrag von h2k »
achso hehe die älteren hatte 4 bar jupp wie der G60 allgem. :zwinker:
MCZeppi
Hallo, habe gelesen, dass es am 01.04.09 eine neue Regelung gibt wegen Sonderabnahmen, habe heute beim TüV nachgefragt, die wissen davon nichts, es ist ganz normal wie gehabt.
Was meint ihr? Soll ich eine Kopie des Fahrzeugscheines 3er Golf Cabrio mit VR6 Motor mitnehmen oder nicht? Ich würde demjenigen etwas zahlen für die Kopie.
Wegen der Benzinpumpe, ich kaufe mir die mit 4 Bar, die wurde Original im 3er Golf VR6 verbaut war.
mfg MCZeppi
Humbuck, läuft alles so weiter wie gehabt ;)
XdeVilX
Original von h2k
auf wen bezogen? :D
also nochmal
nur für G60 fahrer :schwanz:
es Gibt 3 verschiedene Benzinpumpen für den Golf 3
einmal die vom Alten VR6 mit 4 BAR, einmal mit 3BAR für 2E,ADY,AGG,ABF,AFT,AEE,AKR,AKS,AAA,ABV und zu guter Letzt einmal 1,2 bar für ABS,ADZ,AAM
ACC,AEA,ABU...
und ich hoffe das es jetzt auch reicht
irgendwelche ominösen dinge wie 3 bar mit verschiedenen fördermengen gibt es schlicht und ergreifend nicht
