[Motor, Bremsen usw] Bremsen machen Geräusche
Hallo zusammen,
bei meinem Cab machen hinten die Bremsen "Schleifgeräusche! Allerdings ist der Wagen damit durch TÜV gekommen. Kann es sein das die Bremsbacken soweit runter sind, dass ich schon auf Metall bremse? Oder kann der Abrieb in der Trommel auch schon solche Geräusche machen? Wenn ich beim Fahren die Handbremse ein paar mal ziehe, wird es auch besser. Ganz weg gehts jedoch nie!
RE: Bremsen machen Geräusche
dann wirds mal zeit die Trommel runter zu machen und nach zusehen,
wenns jetzt schon auf Metall schleift und du fährst noch länger rum kannst du die Trommeln wegschmeisen, weil du kostetn richtig Asche
wie soll der tüv das sehen?? der kann nicht druch die Trommel schauen
vorne ja , hinten nicht der kann nicht durch die trommel schauen. Der kann nur feststellen ob die Bremse geht oder nicht kann sein daß beim Tüv noch soviel drauf war daß es ausgereicht hat und jetzt halt nicht mehr
Original von gragry
also ich kenne das vom Golf 2, dass man hinten auch schauen kann. Da gabs immer 2 so Gumminöppel die man zum Nachgucken kurz entfernen konnte. Naja ich gucke mal nach wenns Wetter besser wird![]()
schon klar , da muß er das Rad runter machen , und das macht kein Tüv.
Lange würde ich nicht warten, nicht daß die Trommeln sich einlaufen dann brauchst dies auch noch
nicht unbedingt, wenns nicht viel ist dann kannst dus etwas abdrehen lassen , 60 euro geht ja noch dachte es ist teuer da mal ein Kumpel da war mit einem Ford KA der meinte über 100 € eine Trommel
na gut daß wir alles VW fahren ist doch manchmal ein vorteil
gut Bremsteile hole ich nie bei Ebay , da gehe ich zu ATU oder andere Zubehörläden. Wenn bei Ebay was kaufst und es passt nicht oder sonst was hast nur ärger , und sage mal so viel sparen tus du dabei nicht .
