[Elektrik & Beleuchtung] Wie lange dauert es, bis die Sitzheizung warm ist?
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
[quote]Original von robert84
[quote]Original von Red Cab
Ebenso braucht ein Ledersitz länger als ein Stoffsitz, fast die doppelte Zeit.
Stoff 5min. Leder 10min.
Ronn [/quote]
Sicher? Es gibt bei VW nämlich, für Sitze mit Leder andere Matten, die entsprechend stärker heizen. [/quote]
Das ist korrekt, ich bin jetzt mal davon ausgegangen das bei sehr niedrigen Aussentemp. das Leder mehr auskühlt und daher etwas länger braucht wobei das ja immer eher subjektiv ist, da das ja jeder anders empfindet als beim Stoffbezug.
Mir fehlt da leider die Vergleichsmöglichkeit, da mein Winter Audi quattro mit Leder aber ohne Sitzheizung (ab Werk so ausgeliefert :meckern: ) da steht und mein Cabrio zwar Sitzheizung hat aber Stoffausstattung :hopp:
Ronn
Spanier
Beitrag von Spanier »
ich werde am WE mal guckn wie teuer es ist, wenn der gute Mann in der Werkstatt die Relais untersucht.
Falls es ein Relais oder die Relais sind, wie teuer ist sowas?
Bei meinem Cab dauert es auch immer sehr lange bis die Sitzheizung richtig warm ist. Stelle sie morgens immer auf Stufe 5, damit ich nicht Ewigkeiten warten muss...dauert aber dennoch schon so seine 10-15 Minuten. Naja, solange die überhaupt heizt sehe ich da keinen Handlungsbedarf.
Zum Vergleich: Unser Kombi hat ebenfalls Leder und Sitzheizung, da haben es die vier Buchstaben schon nach zwei bis drei Minuten schön warm! :wink:
kann mir auch vorstellen um so älter die Sitzheizung ist daß die von der Leistung nach lässt.
Forti wie alt ist der Kombi und Cabby?
Forti wie alt ist der Kombi und Cabby? [/quote]
Kombi 2002, Cabrio 1997 - fünf Jahre Differenz! :wink:
denke das wird es sein :D
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Ich bitte um Erfahrungen, hab mir gerade meine Ledersitze mit Hiezung eingebaut, nun wollt ich testen ob sie geht, nur hab nix gemerkt. Naja, hab evtl. 4-5min gewartet, nur bei Zündung an. Muss generell der Motor laufen oder geht das au nur mit Zündung?
Das geht auch nur mit der Zündung.
Schalten denn die Relais?
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
yepp geht auch ohne Motorlauf, nur dauert es dann länger, da dann nur Batteriespannung zur verfügung steht.
Also bestenfalls nur 12Volt statt 13,8Volt :wink:
Ronn
