[Elektrik & Beleuchtung] Wie lange dauert es, bis die Sitzheizung warm ist?
Spanier
Beitrag von Spanier »
Meine Beifahrersitzung funktionierte eines Tages nicht mehr. War dann bei VW und die haben festgestellt, dass der Schalter für die Sitheizung defekt ist. Diese Untersuchung hatte mir ja auch 36,-eur gekostet.
Jetzt hab ich den Schalter für 60,-eur einbauen lassen und jetzt dauert es ungewöhnlich lange, bis die Sitzheizung - vorallem beim Beifahrer - richtig anspringt.
Ich habe beide Sitze auf 5 gestellt, aber nach 10minuten ist er grad mal "leicht warm bis warm".
Kann jemand weiterhelfen?
Tobi
Beitrag von Tobi »
also ich kanns net genau sagen...aber länger als 5min dauert das glaub ich net bei mir bis es schön ist...
Aber die wird ja eh lange net so warm wie die neuen von BMW und Audi wo man sich den Hintern verbrennt :D
Aber 10min kommt mir zu lange vor^^
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Also meine ist glaube ich nach 3-4 Minuten warm.
also bei mir auch in 5 Min warm, würde in deiner Stelle nochmal zu VW gehen und reden vieleicht schauen sie nochmal an für ume :wink:
Rene
Beitrag von Rene »
also ich habe nen bj.94 und bei mir springt die sicherung immer raus ( sagt mein kumpel , Kfz auzubi ) aber wenn sie mal geht , den dauert es auch ca. 6-7 min. bis mann was merkt !!!
wäre nich schlecht wenn einer das problem wüßte und es uns mitteilt !!
gruß rene
Benutzer 73 gelöscht
Bei mir hat es auch immer sehr gedauert bis sie warm wurde...ein halbes Jahr später war sie dann komplett tot. Die Matte war durchgebrannt. Hab sie wieder zusammen gelötet und nu heizt sie schneller und wird viel wärmer als vorher. Früher hat ich sie immer auf Stufe 5 und es war lauwarm...jetzt muss ich nach 15 minuten runterstellen, sonst verbrenn ich mir den Hintern :D
Rene
Beitrag von Rene »
hmm ...
müste man mal nach schauen !!!
kommt man den so an die matten vom fahrer unb beifahrer sitz ran ???
Wenn du den Sitzbezug abnimmst... :wink:
Rene
Beitrag von Rene »
ok danke :D werde das mal ausprobieren , vlt heute noch !!!
erstatte dan bericht :zwinker: ^^
Spanier
[quote]Original von Hüpfi
Bei mir hat es auch immer sehr gedauert bis sie warm wurde...ein halbes Jahr später war sie dann komplett tot. Die Matte war durchgebrannt. Hab sie wieder zusammen gelötet und nu heizt sie schneller und wird viel wärmer als vorher. Früher hat ich sie immer auf Stufe 5 und es war lauwarm...jetzt muss ich nach 15 minuten runterstellen, sonst verbrenn ich mir den Hintern :D [/quote]
Ich hab ja jetzt nen neuen Schalter einbauen lassen, so wie mir der VW-Händler es mir gesagt hat.
Jetzt ist es lauwarm bei 5... also eher wie Stufe 1-2 würde ich sagen.
Kann es sein, dass zu wenig Strom bei den Heizmatten ankommt?
kann auch sein daß deine Sitzmatten nicht mehr die neusten sind, so viel ich weiß kann man die durchmessen ob sie noch volle Leistung bringen, das hätte die bei VW wissen müßen bevor sie irgend was wechseln, erst die Matten prüfen wenn die OK sind gehst weiter :wink:
Spanier
kann auch sein daß deine Sitzmatten nicht mehr die neusten sind, so viel ich weiß kann man die durchmessen ob sie noch volle Leistung bringen, das hätte die bei VW wissen müßen bevor sie irgend was wechseln, erst die Matten prüfen wenn die OK sind gehst weiter :wink: [/quote]
das war für 36euro nicht drin. hauptsache die mechaniker sind schnell fertig und haben ihre arbeitswerte im sack.
dann gehe nochmals hin und frage mal was er gelernt hat Bäcker oder KFZ Mechaniker :wall:
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
du kannst bei dem Heizelement nur den Widerstand der einzelnen Matten messen, der Ohmisch gesehen so niedrig wie möglich sein sollte.
Das sagt aber nichts über den Zustand der Matte aus sondern nur das der Stromfluss durch den noch vorhanden Stromkreis gewährleistet ist.
Du mußt auch bedenken das beim Beifahrersitz nur Handauflegen zur ermittlung der Wärme nicht ausreichend ist, denn dann fehlt noch der Körper der seine Wärme in den Sitz abgibt. Dadurch dauert die Aufheizphase dann entsprechend kürzer.
Ebenso braucht ein Ledersitz länger als ein Stoffsitz, fast die doppelte Zeit.
Stoff 5min. Leder 10min.
Ronn
Spanier
danke für den beitrag :-)
nur sollte ein sitz nach 15min. auf stufe 5 sich mit der hand nicht anfühlen, als wäre es stufe 1
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
also 15min. sind wohl zuviel, eine möglichkeit wäre noch das Sitzheizungsrelais, davon gibt es zwei Stück. Jeweils eins für den Fahrersitz bzw. Beifahrersitz,
daß müßte jeweils unten am Sitz sitzen oder beim Sicherungskasten oberhalb der Relaisplatte.
Die kannst du einfach gegeneinander tauschen und schauen ob das Problem mitwandert.
Und dann kann noch sein das der Temperatursenor in der Sitzheizungsmatte defekt ist bzw. spinnt. wenn dieser nicht richtig funktioniert und zum Beispiel meldet zuwarm, schaltet das Relais zu früh ab und zu spät wieder an.
Kommt man nicht drum rum, muß man richtig prüfen und sich zeit für nehmen.
Ronn
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Heute früh hab ichs extra mal getimt: nach 5 min ist auf Stufe 3,5 schon gut warm! Man beachte das ich ich Leder hab. Stufe 5 ist schon der Grill was meistens meine Freundin nimmt :wink:
Mike
Sommermärchen
Beitrag von Sommermärchen »
Ich hab meine immer nur auf Stufe 1, sonst find ich es unangenehm... und warm wirds schon nach 3-4 minuten, mit leder !
Tu was für Dein Image und lass Dich mit uns sehen !
[quote]Original von Red Cab
Ronn [/quote]
Sicher? Es gibt bei VW nämlich, für Sitze mit Leder andere Matten, die entsprechend stärker heizen.
Zuletzt geändert von robert84 am 11. Mär 2009 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Keep
Beitrag von Keep »
auch noch ein Vergleichswert von mir bei Stoff:
Angenehm warm nach 5 Minuten... zu warm für mich nach 10-15Minuten...
Zu warm für meine bessere Hälfte: Nie
