Kabelanschluß Sitzheizung, 5 Kabel wo nur 3 sein sollten!!!
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Also vorne Weg, in der Suche hab ich nix genaues über die Kabelbelegung gefunden. Nun zum Prob.
An meinem Sitzheizungskabelbaum sind 2 braune Kabel (sollte wohl Masse sein), ein grau/blaues (für die Beleuchtung) und 2 schwarze!!! Ich habe im Internet gelesen, das an dem Kabelbaum nur ein schwarzes sein sollte, nuin hab ich 2. Des Weiteren konnte ich lesen, das das "eine" schwarze Kabel in den gelben Leitungsverteiler kommen soll. Wäre alles kein Ding, hätte ich 2 freie Plätze, dann kämen beide rein. Nun hab ich aber nur einen freien Platz gehabt, also wohin das übrige schwarze Kabel???
Zuletzt geändert von Tobi's 3er am 14. Mär 2009 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi's 3er
also wenn ich im netz bissl umherschaue, dann find ich immer nur Kabel die 3 Stecker haben. Mein Kabelbaum, siehe Ebaynr. hat 5 Stecker... Aber warum???
Ebaynr. 270348842587
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ich schau morgen mal nach wegen dem kabelbaum
weilich aus meinems chalter den ausbauen muss :wink:
Tobi's 3er
Dat wäre klasse!!!
Ich habe bei mir jetzt auch nochmal nachgeguckt. Der Kabelbaum hat die Teilenr. 1HO 971 381, wenn ich nun nach dieser Nummer suche, haben die Kabelbäume die ich im Netz finde immer nur 3 Anschlüsse. Also i-wie alles bissl merkwürdig...
XdeVilX
kannste mal besseres foto der 5 anschlüsse machen?
Tobi's 3er
Also den kabelbaum kann man in 2 unterteilen. Einmal das Stück vom Schalter runter zur ZE, dort kommt der Hauptstecker (großer schwarzer) und die 3 kleinen (braun, schwarz und grau) an. Dann steckt man den Kabelbaum zur Verlängerung, wo auch 2 Kabel rauskommenn (schwarz und braun) den anderen dicken schwarzen und geht weiter zu den Sitzen.
Hoffe nun ist klar was ich meine!!!
XdeVilX
also ich habe nachgesehn
ich hab auch nur 3 anschlüsse an meinem sitzheizungskabelbaum
Tobi's 3er
hast du au diesen Verbindungsstecker? Oder ist das bei dir an einem Stück?
Zuletzt geändert von Tobi's 3er am 14. Mär 2009 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi's 3er
dann sag mir bitte mal wieviele Kabel in deinem Kabelbaum sind und am besten noch die Farben, dann kann ich das ma vergleichen. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen wofür die 2 sein sollen! Oder soll ich die beiden einfach zusammen löten und dann anschließen??? Was meinst?
Wo enden denn die Kabel? An welche Klemmen geht das an deinem Sitzheizungsregler?
Tobi's 3er
Das kommt vom Schalter. Das ich die anscjließen muss ist klar, nur ich frage mich wofür die anderen beiden sind....
Das schwarze soll an Kl.15 / Zündungsplus
und das graue an Kl. 58b / Instrumentenbeleuchtung
braun ist dann Masse. Soweit alles klar, nur wofür sind die beiden übrigen schwarzen und braunen Kabel??? Würde das was machen wenn ich die beiden schwarzen zusammen löten würde???
Du hast mich falsch verstanden, schau dir das andere Ende des Kabels an. Was endet da wo?
Tobi's 3er
ich weiß ehrlich gesagt net was genau du meinst! Steh ich aufm Schlauch?
Hast ne PN :wink:
Tobi's 3er
Sagt mal, geht die Sitzheizung nur bei laufendem Motor oder generell wenn Zündung an ist?
Läuft alles über "Klemme 15", also Zündung an.
Ich habe nochmal eine Frage zu den Anschlüssen.
Ich habe ja König Sportsitze, diese haben nur zwei Kabel Pro Sitz zum anschließen.
Jetzt hab ich mir das ganze Original gedöns geholt (Kabelbaum, Schalter etc.)
So und zum Anschluss am Sitz sind jetzt aber 6 Kabel vorhanden und ich hab nur zwei....
Jetzt hab ich mir die Stecker mal angesehen, zwei Pins sind auch nur mim Kabel gebrückt, das heißt jetzt also noch 4 Pins gegen 2 Kabel, was muss nu wohin?
Nur 2 Pins?
Das wird ja dann nur das Heizelement selber sein. Also kein Temperatur-fühler mit drin.
Ohne diesen Fühler wird die normale Steuerung nicht funktionieren.
Original von janp
Nur 2 Pins?
Mist wo krieg ich so ein Teil her?
