Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
Kommt ladeluftkühle rein vorne, werde den Ansaugtrakt zwischen Lader -> LLK -> Drosselklappe mit 60mm Edelstahlrohr & Samco Silikon-Winkelstücke bewerkstelligen!
Schaltung muss umgebaut werden, Kupplung von Seilzug auf Hydraulisch!
Das wars erstmal, aber als erstes möchte ich motor überholen und bremsen säubern etc.
Da bin ich sowieso paar Wochen mit beschäftigt bevor ich überhaupt auf den gedanken des Umbaus komme! :finger:
brauchst du einen Top LLK aus einem Golf 2 G60 es ist ein großer
heute hatte ich tatkräftige unterstützung, zu 5t haben wir den Motor innerhalb 2 Std komplett zerlegt...morgen fange ich an den Block zu reinigen inkl. Kolben etc.
Erste Verschleißteile werden bestellt:
Ölwannendichtung
Kolbenringe
Pleuellagerschalen
Simmerring Kurbelwelle (Zur Getriebeseite)
ich denke das der Block am Freitag/Samstag komplett fertig sein wird
Ölwannendichtung
Kolbenringe
Pleuellagerschalen
Zuletzt geändert von Anti am 16. Mär 2009 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
sieht gut aus alles , sehe mir gerne solche Bilder an . Also her damit
Another Day, Another Dollar
heute habe ich den Block sowie die Ölwanne komplett gereinigt und lackiert, morgen kommen die neuen Kolbenringe und Lagerschalen rein, dann ist der Block soweit fertig und kann dann nächste Woche mit dem Kopf anfangen
Zuletzt geändert von Anti am 18. Mär 2009 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
schön
Kolben sind wieder drinne, Montag werde ich noch die Kurbelwellendichtungen wechseln und dann ist der Block soweit fertig!
Dann ist für diesen Monat erstmal gut, denn im April werde ich den ganzen anderen Kram bestellen:
Wasserkreislaufdichtungen
Wasserpumpe
Ansaugbrückendichtung
Krümmerdichtung
Ventilschaftdichtungen
gek. Zahnriemen 6PK & Spannrolle
Zylinderkopfdichtung
Zylinderkopfschrauben
Ölkühler
Ölkühlerdichtung
Ventildeckeldichtung
div. Wasserpflansche
Chip (Angepasst auf Nocke & laderad)
dbilas 270/264° Nocke
68er Laderad
Lader Überholungssatz & Fett
...und dann hoffe ich das ich den Motor zusammen bekomme
Wasserpumpe
Krümmerdichtung
Ölkühler
Ölkühlerdichtung
68er Laderad
Soo der G geht erstmal in pause, aber ab 3.4 habe ich 2 Wochen urlaub und er wird komplett fertig gemacht!
Habe hier @ Home den Lader liegen...habe mir Lagersatz & Dichtungssatz für den lader bestellt! Dann kann ich hier zuhause schön der Lader lackieren & in ruhe überholen! Außerdem werde ich heute oder morgen meinen ventildeckel fertig lackieren!
Am Wochenende sind auch neue Rückleuchten an die karre gekommen...
schönes Cabby, läst du die Türleisten so??
