Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
Weiter...
So der rest...
schön schön...aber den willste doch nicht so einbauen oder?!
[quote]Original von robert84
schön schön...aber den willste doch nicht so einbauen oder?! [/quote]
Nee, habe aber auch im Ersten Post geschrieben das der komplett ausienander genommen wird, gereinigt wird, lackiert wird und verschleißteile erneuert werden ;)
Achso. Hatte ich überlesen. Ist der denn soweit einbaufertig? Oder musste noch Sachen anpassen? Ladeluftsystem z.b.?
Kommt ladeluftkühle rein vorne, werde den Ansaugtrakt zwischen Lader -> LLK -> Drosselklappe mit 60mm Edelstahlrohr & Samco Silikon-Winkelstücke bewerkstelligen!
Schaltung muss umgebaut werden, Kupplung von Seilzug auf Hydraulisch!
Das wars erstmal, aber als erstes möchte ich motor überholen und bremsen säubern etc.
Da bin ich sowieso paar Wochen mit beschäftigt bevor ich überhaupt auf den gedanken des Umbaus komme! :finger:
brauchst du einen Top LLK aus einem Golf 2 G60 es ist ein großer :wink:
Nee, hätte auch einen Sprinter LLK nehmen können, der ist mir aber zu groß...werde mir einen 550x180x65 drunter machen! :wink:
Aber danke der Nachfrage.. :daumen:
Thore
Beitrag von Thore »
Jaja, schon schön :]
Ich bin so klug - K L U K
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Oh, der G ist da....na da haste ja noch viel zu tun :)
Und jetzt wo er da ist, ist die Statusanzeige von 50% auf 20% gefallen....kurios :D :schwanz:
ich muss mehr machen als gedacht...daher erstmal 20% ;)
Denke vor Juni/Juli brauch ich garnicht ans Thema einbauen denken ^^
heute hatte ich tatkräftige unterstützung, zu 5t haben wir den Motor innerhalb 2 Std komplett zerlegt...morgen fange ich an den Block zu reinigen inkl. Kolben etc.
Erste Verschleißteile werden bestellt:
Ölwannendichtung
Kolbenringe
Pleuellagerschalen
Simmerring Kurbelwelle (Zur Getriebeseite)
ich denke das der Block am Freitag/Samstag komplett fertig sein wird :wink:
Zuletzt geändert von Anti am 16. Mär 2009 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 1365 gelöscht
:wink: 2 stunden, ging ja relativ schnell.
Und das gute alte bit daneben.
sieht gut aus alles , sehe mir gerne solche Bilder an . Also her damit :wink:
Another Day, Another Dollar :D
heute habe ich den Block sowie die Ölwanne komplett gereinigt und lackiert, morgen kommen die neuen Kolbenringe und Lagerschalen rein, dann ist der Block soweit fertig und kann dann nächste Woche mit dem Kopf anfangen :wink:
Zuletzt geändert von Anti am 18. Mär 2009 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Thore
Beitrag von Thore »
Das hat doch Hand und Fuß, bin ich mal gespannt wann er fertig ist.
schön :D
Kolben sind wieder drinne, Montag werde ich noch die Kurbelwellendichtungen wechseln und dann ist der Block soweit fertig!
Dann ist für diesen Monat erstmal gut, denn im April werde ich den ganzen anderen Kram bestellen:
Wasserkreislaufdichtungen
Wasserpumpe
Ansaugbrückendichtung
Krümmerdichtung
Ventilschaftdichtungen
gek. Zahnriemen 6PK & Spannrolle
Zylinderkopfdichtung
Zylinderkopfschrauben
Ölkühler
Ölkühlerdichtung
Ventildeckeldichtung
div. Wasserpflansche
Chip (Angepasst auf Nocke & laderad)
dbilas 270/264° Nocke
68er Laderad
Lader Überholungssatz & Fett
...und dann hoffe ich das ich den Motor zusammen bekomme :wink:
Soo der G geht erstmal in pause, aber ab 3.4 habe ich 2 Wochen urlaub und er wird komplett fertig gemacht!
Habe hier @ Home den Lader liegen...habe mir Lagersatz & Dichtungssatz für den lader bestellt! Dann kann ich hier zuhause schön der Lader lackieren & in ruhe überholen! Außerdem werde ich heute oder morgen meinen ventildeckel fertig lackieren!
Am Wochenende sind auch neue Rückleuchten an die karre gekommen... :wink:
schönes Cabby, läst du die Türleisten so??
