Thermometer im Cabrio
Benutzer 97 gelöscht
OT: wie wird denn die "Reserve-Lampe" nachgerüstet? Habe den silbernen Tacho ohne MFA und derzeit auch ohne "Reserve-Lampe". Daht da jemand n Bild, wo man erkennen kann wo die Lampe reinkommt und was man eventuell noch machen muss? THX
OT: wie wird denn die "Reserve-Lampe" nachgerüstet? Habe den silbernen Tacho ohne MFA und derzeit auch ohne "Reserve-Lampe". Daht da jemand n Bild, wo man erkennen kann wo die Lampe reinkommt und was man eventuell noch machen muss? THX[/quote]
Also ich kann Dir nur sagen die Birne ganz rechts unten im Tacho eingedreht wird.
Ein Bild vom offenen Tacho habe ich nicht und anbei ein Bild ist aber nicht meiner...
Zuletzt geändert von froekl am 11. Apr 2007 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
eigentlich eine dumme frage von mir als schrauber aber naja. hab eben schnell mal die lampe eingebaut. sollte die aber nicht kurz nach einschalten der zündung angehen? hhmmm mein tank is auch noch 3/4voll. ma guckn wenns in roten bereich geht ;) thx
Benutzer 73 gelöscht
Nein leuchtet bei Zündung nicht auf. Hatte ich auch erst gedacht. Erst bei Reserve und auch da sehr spät, aber es geht.
eigentlich eine dumme frage von mir als schrauber aber naja. hab eben schnell mal die lampe eingebaut. sollte die aber nicht kurz nach einschalten der zündung angehen? hhmmm mein tank is auch noch 3/4voll. ma guckn wenns in roten bereich geht ;) thx[/quote]
also geht erst in Reserve an..
bayliner
Beitrag von bayliner »
das ist en schöner tacho mit mfa! würde der auch im golf 3 passen?
http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-IV-4-BORA-TD ... dZViewItem
Zuletzt geändert von bayliner am 11. Nov 2005 21:17, insgesamt 3-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
Die Teilenummer muss so Anfangen 1J0 919....
Die mit 920 haben Can Bus
OT: es geht ganz einfach. ganz links muss erstmal die blende für die abs/airbag leuchte raus. von der seite leicht hebeln dann gehts. dann muss der lichtschalterraus. da ist ne nase die man drücken kann dann kommts raus. dann rechts neben dem tacho die blende entfernen wo normalerweise die sitzheizungspotis sitzen. dann siehst du 2 schrauben am tacho rahmen links/rechts. raus damit dann den rahmen raus. li/re am tacho sind nochmal 2schrauben die auch raus. dann kannst du den tacho nach vorn klappen. dann das kabel hinten samt stecker abziehen und mit leichtem fummeln ist der tacho raus. die reihe unten ist für die symbole (handbremse etc.) du brauchst dafür folgende birne: 4A0 919 090 C (12V 1,1W)
das ganze dauert 15min. bei mir wenn überhaupt
Zuletzt geändert von Benutzer 97 gelöscht am 11. Nov 2005 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
@Mark ich kann dir gern die Anleitung zum Ausbau zu verfügung stellen. Melde dich dann bitte per PN.
aha aha da bin ich ja mal gespannt wie es eingebaut ausschaut...
