[Karosserie] Eintragung Gewindefahrwerk 4er Cab
fireattack
Beitrag von fireattack »
kann mir mal jemand sagen was es außer 50cm Scheinis und 8cm Bodenfreiheit noch für Regelungen gibt an die ich mich halten muss?
Hab mein KW V1 nun ganz unten (11,5mm vom Teller zur nächsten Schraube) hab so an der Stosi noch genau 10 cm, am schweller 8cm und im Radkasten bekomm ich grad so noch nen Finger bis zum gelenk rein (18-20mm).
Hab ihn diagonal auf 2 Stahlfelgen gestellt und ich hatte noch ca. 5mm zum koti (in beide Richtungen eingeschlagen und auch grade)
Zum Federteller hab ich 5mm Abstand.
VA Radmitte ---> Koti 31cm
HA Radmitte ---> Koti 32cm
Meint ihr ich bekomm das heut mittag so eingetragen???
Hab vorne ned gebördelt, hat aber oben geschriebene Abstände (fahre 8x17 et35)
Zuletzt geändert von fireattack am 31. Mär 2009 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Musst auch mal einfach nen Blick ins Gutachten werfen was da so drinsteht:
Bei meinem Weitec steht z.B. das ich 32mm von Reifen bis Kotflügelunterkante haben muss...
fireattack
ne oder? scheiße, sowas hab ich gar ned gesehen...
Tobi
Beitrag von Tobi »
Soll ich dir was sagen?
Ich auch nicht -_-
Aber als ich den in der Werkstatt hatte zur Vermessung meinte einer der Kerle das....Ich muss den noch was hochdrehen...hier steht das du das so haben musst
:wall: :wall: :wall:
Nash
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Nash »
Bei meinem Fahrwerk war es so, dass dann aber der Zusatz dabei stand, Das in allen Fällen die Mindestbodenfreiheit einzuhalten ist. Ich habe z. B. vorne weniger Restgewinde, als im Gutachten steht, der eine Prüfer hat gemeckert, der andere hats eingetragen. Also einfach ausprobieren.
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Viel Spass :)) ist das zufällig eine eintragung nach §21 ?
na dann bericht mal bitte wie das abgelaufen ist, und was die alles gemacht haben. Ich bin nächste Woche dran damit. Bei uns ist soviel los 2 Wochen wartezeit !!
gruss popeye
fireattack
Also, hat gestern ned geklappt.
Der meinte ich darf keine zusätzlichen Federwegsbegrenzer (außer dem orginalen von KW) fahren und so is der dann natürlich beim diagonalen auffahren nur noch ca. 2mm vom Radkasten weg. Wollte noch min. 5mm rest haben.
Zusätzlich hat dann noch einer bei mir im Kofferraum rumgeturnt und dann hat er hinten die Kante berührt.
Also meinte er VA bördeln und 1cm ziehen und HA Distanzscheiben raus und soviel höher drehen das der nich mehr anstößt.
WARUM DARF ICH KEINE BEGRENZER FAHREN?????
[quote]Original von fireattack
Das ist Käse such Dir einen anderen Prüfer!
Ich habe auch Begrenzer drin!
mache mal Bilder wies aussieht, gibst doch nicht daß du so Probleme hast. Wie Frauke schon sagt suche dir einen anderen Prüfer da würde ich nicht lange rum machen. Hinten begrenzer rein kappe drüber ziehen dann sieht man nicht :wink:
Sebo
RE: Eintragung Gewindefahrwerk 4er Cab
Beitrag von Sebo »
Hi Hab ja auch nen 4rer Cabby. Bei mir im KW V1 Inox steht im Gutachten was von Koti 30cm so wurde es auch problemlos eingetragen. Fahre 7,5*17 Et 35 vorn mit 5mm hinten 20mm spurplatten hat alles super gepasst
edit: restgewinde Eingetragen Vorn 5cm hinten 6cm (5wären auch gegangen aber sieht ja doof aus). Fahre momentan mit leicht (denke mal so 1,5-2cm) gezogenen radhäusern im Alltag (40km zur arbeit) mit 2,5 und 4cm restgewinde geht echt steil :D
Zuletzt geändert von Sebo am 1. Apr 2009 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
