Tach zusammen.
Nur ne kleine Frage:
wenn ich den Endtopf ausbauen möcht muß ich die hintere Halterung auch
lösen oder reicht es wenn ich die vordere Verbindung zum Mitteltopf
nur löse und nach hinten rausziehe.
Weil der Haltepunkt an der Heckschürze sitzt sowas von fest...selbst mit Rostlöser bekomm ich datt Ding nicht lose.
Danke im vorraus :zwinker:
Endtopf ausbauen
- Dark Dragon
Endtopf ausbauen
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Das reicht wenn du die Schelle am löst wo der Endtopf und der Mittelttopf zusammen sind.
Wenn du untern Auto liegst, einfach mal mit nem Flachen schrauben dreher zwischen das Gummi gehen ( Da wo der ESD " aufgehangen ist " ) und versuchen denn ESD aus dem Gummi auszuhebeln.
Musst nur aufpassten das du das Gummi nicht zu weit ausleiherst oder Kaputt machst, dürfe aber kein problem sein, die halten gut was an ^^
- Dark Dragon
- Dark Dragon
