Endtopf ausbauen
Dark Dragon
Endtopf ausbauen
Beitrag von Dark Dragon »
Tach zusammen.
Nur ne kleine Frage:
wenn ich den Endtopf ausbauen möcht muß ich die hintere Halterung auch
lösen oder reicht es wenn ich die vordere Verbindung zum Mitteltopf
nur löse und nach hinten rausziehe.
Weil der Haltepunkt an der Heckschürze sitzt sowas von fest...selbst mit Rostlöser bekomm ich datt Ding nicht lose.
Danke im vorraus :zwinker:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
Das reicht wenn du die Schelle am löst wo der Endtopf und der Mittelttopf zusammen sind.
Wenn du untern Auto liegst, einfach mal mit nem Flachen schrauben dreher zwischen das Gummi gehen ( Da wo der ESD " aufgehangen ist " ) und versuchen denn ESD aus dem Gummi auszuhebeln.
Musst nur aufpassten das du das Gummi nicht zu weit ausleiherst oder Kaputt machst, dürfe aber kein problem sein, die halten gut was an ^^
Dark Dragon
Na ich lass das mal lieber...mir wäre Er beinahe
vom Heber gerutscht...bleibt mir wohl nur die Werkstatt.
Weil da muß ich so dran rumreißen...die ganze Karre ist am wackeln :D
GM-Destroyer
Bekomste denn die Gummis ab ? Halt oben an der Schraube ?
Dann schraub die Gummis mit ab und mach die einzellt runter. Dann wieder dran schrauben und denn ESD später wieder einhängen wenn du fertig bist mit dem was du vorhast :)
Dark Dragon
Ist denn hie keiner in Schwerte oder Umgebung der ne Bühne hat wo man nen Endtopf sicher abbauen und die Sporttröte dranbauen kann ?? :heul: :heul: :heul:
GM-Destroyer
haste denn keine Unterstellböcke oder kennste niemanden der welche hat ?
oder
Gibt es keine Selbsthilfe Werkstatt bei euch ? ( vllt. mal nach googlen )
