[Motor, Bremsen usw] Bremsflüssigkeit LEER
- StYle
Moin moin,
Bin soeben von meiner Tour wiedergekommen.
Habe zum Ende hin schon bemerkt, das sich das Bremspedal fast durchtreten lässt. Als ich dann fast wieder zuhause war konnte ich es schließlich bis zum Bodenblech durchtreten um noch eine Bremswirkung zu erzielen.
Habe dann mal unter die Haube geguckt und musste feststellen das meine Bremsflüssigkeit leer war. :meckern:
Habe gestern schonmal nen kleinen Fleck auf dem Boden gesehen, aber man konnte nicht erkennen woher es kam, und alle Behälter waren nahezu auf max.
Nun wollte ich mal nachfragen wo ich überall nachgucken soll.
1. Bremsflüssigkeitsbehälter dicht? -ja
2. Bremsschläuche porös?
3. Hauptbremszylinder dicht?
So, ich bitte dann noch um ein paar weitere Vorschläge woran es liegen kann.
Ich warte erst noch ein bisschen bis der Motor kalt ist, dann werd ich auf Fehlersuche gehen.
Dankeschön
Tobias
Dankeschön
Tobias
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Bremsflüssigkeit LEER
Hast Du hinten Scheiben oder noch Trommelbremsen?
Wenn Trommel, dann sind die Radbremszylinder defekt.
Würde mal jemanden ins Auto setzen der das Bremspedal betätigt und Du schaust wo es tropft.
- StYle
nein, ich habe 4 mal Scheibenbremsen.
werde jetzt mal eben die sachen checken, was mit spontan so einfiel.
EDIT:
Also ich habe jetzt gesehen es ist irgendwas hinten auf der Beifahrerseite.
Bocke den Wagen nun mal auf und mach den Reifen ab, an der Felge lief noch bisschen Flüssigkeit runter...
Zum glück hat ATU morgen auf, dann kann ich immerhin noch Bremsflüssigkeit kaufen
Bis gleich,
Tobias
EDIT:
Bis gleich,
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 10. Apr 2009 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
denke es wird mal zeit die Beläge zu tauschen , wenn die runter sind sinkt der Bermsflüssigkeitsstand
also wenn es so ist mußt du den Zylinder tauschen
- immortales
einen Dichtungssatz gibs bei Ebay etwa 15 € oder einen neuen Sattel kaufen so etwa 50€ bei Ebay, das mit den Dichtungen wechseln ist nicht so einfachOriginal von immortales
gibts den Zylinder auch einzeln zu kaufen? Wenn man da nicht 100 %ig weiß, was man macht, würd ich gleich zu nem neuen sattel anraten, da das so ne Sache ist, mit der Dichtung, die direkt im Kolben sitzt!
- StYle
also ich habe einen Bremssattel (Lucas 38,Alu) wie er von VW verbaut wurde im Zubehör für 120€ gekauft, werde ihn dann morgen abholen.
Das mit den Dichtungen... naja war nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, denn Ich habe zwar eine Zange um die Spannringe loszumachen, aber ich komme nachdem ich den Zylinder ausgebaut habe nicht dran, da ganz unten drin ja dieser Spannring drin sitzt und da drunter die Dichtung müsste defekt sein.
Soweit ich es erkennen konnte war es halt bei der Dichtung für den Bremsseilhalter.
1. Es geht um die Sicherheit/Bremsen, und was bei eBay "billig" verhökert wird..., naja wer weis wie das verarbeitet wurde, habe da schon manche Sachen gehört, die ich nicht erleben will. (Hatte mir auch einen flatsch neuen angeguckt 63€)
2. Es gibt die Bremssättel mit verschiedenen Gewinden für die Bremsflüssigkeitsleitungen, und da kann man (zumindest bei mir) keinen Adapter benutzten
Ich denke mal das ist Grund genug die paar Euro mehr reinzustecken, auch wenn man sonst günstigere Sachen angeboten bekommt.
Tobias
Die "Dichtungssätze" sind klasse, Staubmanschette und Ohringe, aber nicht die Passende die wohl bei mir defekt ist, und bei VW bekommt man entweder nur die Staubmanschette als Dichtung oder sonst meinte er Bremssattel im austausch...Original von Alexander190
Davon rate ich sehr ab, undzwar aus folgenden Gründen:Original von Alexander190
Tobias
freut mich daß es wieder geht
Benutzer 73 gelöscht
so viel ich weiß gibs bei VW nixOriginal von Hüpfi
Den Dichtsatz bekommst man auch bei VW, wenn ich mich net irre, sogar günstiger als 15€
- StYle
Hey,Original von Alexander190so viel ich weiß gibs bei VW nixOriginal von Hüpfi
Den Dichtsatz bekommst man auch bei VW, wenn ich mich net irre, sogar günstiger als 15€![]()
also ich war ja direkt bei VW da kam der mit ner Explosionszeichnung an, und hat mir gezeigt welche Dichtung nur zu erhalten sind, und es war nur die Staubmanschette.
Und die kostet auch keine 15€
Tobias
