D.A.N.s G3C @Hochtöner in Originaleinbauplätzen
Sieht sehr schick aus. Ist der Schaltknauf zum Schrauben oder zu stecken?
sieht top aus
Zuletzt geändert von da0105 am 4. Mai 2009 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Hmm das weiß ich gar nicht genau. Ich habe den Schaltknauf auf die Gewindestange aufgesteckt und dann noch ein paar mal gedreht, bis ich das Gefühlt hatte es wird etwas schwerer. Er hält echt gut und verdreht sich auch nicht beim Schalten.
D.A.N.
Kundendienst & Waldkauz
Freitag Nacht habe ich mit ca. 60km/h einen Waldkauz überfahren der mitten auf der Straße mit offenen Augen auf den Tod gewartet hat -.- Ich bin extra noch vorsichtig gefahren, da mir schon zwei Füchse über die Straße gerannt waren. Lustigerweise/bedenklicherweise musste ich beim Abbremsen an "Oh Rly? Ya Rly!" denken :D Außer einem verbogenen Nummernschild und etwas Federn am Unterboden ist nichts passiert.
Am Wochenende gab's dann etwas Kundendienst:
-Ölwechsel 15W40 Liqui Moly "Touring High Tech" + Filter, welches ich auf die Empfehlung eines Freundes mal ausprobiert habe. Sonst verwenden wir meistens Castrol GTX.
-Zündkabel ausgewechselt. Hatte mir welche bei Ebay bestellt für 18€ 5 Stück ... sick. Von der Haptik her wirken sie recht wertig durch den Silikonmantel. Ich habe sie dann mal durchgemessen: 5.8, 5.7, 5.3, 4.8 und 4.6 kOhm dann noch die alten: 6.2, 6.0, 6.0, 5.8 und 2.0kOhm. Normale Werte sind ja so 4-6kOhm von da her bin ich ganz zufrieden. Allerdings sind sie nicht ordentlich abgelängt sondern mehr drei gleichlange und ein langes Kabel. Das Kabel zur Zündspule hat perfekt gepasst. Allerdings sind die Dinger blau und nicht schwarz wie ich sie eigentlich wollte...
-Den Thermostat habe ich auch noch gewechselt, da mein Motor nicht mehr richtig warm wurde bzw. ewig gebraucht hat. Beim AAM muss man die Servopumpe abbauen und das komplette Kühlwasser ablassen, damit man den Thermostat wechseln kann. Hier hätte ich ehrlich gesagt etwas wartungsfreundliches wie ich es von VW gewohnt bin erwartet. :wall: Naja jetzt ist die Karre nach knapp 2,5 km wieder schön auf 90°C oder besser es zeigt 90°C an, ich habe den Tacho ab 0km/h der das ja konstant hält in einem gewissen Temperaturbereich.
Den Thermostat und den Ölfilter habe ich von www.q-11.de bestellt, echt nen super Laden und flott im Versand.
Nächstet WE will ich dann die Achsmanschette vorne rechts am Getriebe wechseln :rolleyes:
D.A.N.
Anstatt die Achsmanschette zu wechseln habe ich heute die Hella Magic Colours montiert, die schon ewig bei mir rumliegen.
VR6 bzw. Gti Leuchten: Bild 50:50: Bild Hella Magic Colour: Bild
Pimp my Polo
Meine Winterhure fällt der Abfuckprämie zum Opfer, deshalb habe ich noch ein paar glatte 185er 14 Zöller montiert :D Gefällt mir irgendwie:
Hinten schleifts jetzt in jeder Kurve *g* Naja bis zum Schrott reichts noch
Original von D.A.N.
Schick! Die Feinheiten machens!
Original von D.A.N.
Schade um die Felgen! 8o
Die sehen auf den Fotos noch ziemlich gut erhalten aus. Haste da nicht vielleicht irgendwelche alten Stahlfelgen, die man anstatt der Alus abwracken könnte?
Die neuen Hella-Rückleuchten gefallen mir sehr gut! :daumen:
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich hab noch 13"er Stahlfelgen hier rumliegen...
Würde Tauschen ;-)
D.A.N.
Der schein trügt, die sind alle vier verschrammt und der Klarlack hat viele kleine Risse. Zudem sind ein paar größere weiße Flecken drauf + es gibt kein Gutachten für die Dinger... Auf den Stahlfelgen welche vorher montiert waren sind im Herbst neue Michelin Winterreifen draufgekommen, die sind noch mehr wert als die alten Felgen.
Weils so schön ist :D
Bild Bild Bild Bild Bild
Zuletzt geändert von D.A.N. am 18. Mai 2009 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
D.A.N.
Achsmanschette wechseln macht Probleme
Der Versuch am Wochenend die Achsmanschette zu wechseln scheiterte am Werkzeug :( Diese doofer Mutter in der Radnabe *grml* Mangels adäquatem Werkzeug wird das wohl ein Fall für die Werkstatt. Teile habe ich alle schon da...
EDIT: 27.5.09 Habe den Karren gerade aus der Werkstatt geholt :) Endlich wieder kein schlechtes Gewissen beim Fahren. Das Gelenk der Antriebswelle ist auch noch i.O. 8)
Zuletzt geändert von D.A.N. am 27. Mai 2009 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
D.A.N.
Audio Ausbau usw.
So nachdem ich die Prüfungszeit gut rumbekommen habe, gibt's bei mir auch ein paar Neuigkeiten.
Mein Audioausbau nimmt immer konkretere Pläne an:
Was schon gemacht ist:
-35mm² vom Motorraum in den Kofferraum gelegt.
-Vom Radio 3 Chinchkabel in den Kofferraum verlegt
-Vom Kofferraum je Seite 2 mal 2,5mm² Lautsprecherkabel in den Fahrer und Beifahrerfußraum verlegt.
Als Massepunkt habe ich mir die Gewindestange, welche früher das Ersatzrad gehalten hat ausgesucht.
Heute werde ich mal die Türverkleidungen abmachen und mir das ganze mal anschauen.
Für beide Türen zusammen ist vorgesehen:
-die Blechhalter aus dem Golf 4 Cab
-1,8m² Alubutyl (1,7mm)
-eine Matte Schaumstoff (8mm) ,welcher direkt hinter die Lautsprecher geklebt wird. Je Tür ist das dann etwas mehr wie eine DinA4 Seite.
Außerdem muss ich die Sicherungen noch ins Stromkabel integrieren und mir überlegen, wie ich die Endstufen ordentlich montiert bekomme.
Am Auto selbst habe das Gewinde wieder runtergedreht. VA 1,5mm HA 80mm Restgewinde, gemessen ab Konterring. Das Tolle daran ist die Tatsache, dass es nicht schleift. :D Weder hinten noch vorne. Demnächst will ich mal ein Photoshooting mit meinem Cousin machen, welcher mit ner Kamera besser als ich umgehen kann ;)
Zu guter Letzt habe ich mir noch günstige rote GTI-Recaros in der Bucht geangelt, allerdings muss der Fahrersitz aufgearbeitet werden.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Sieht ja schon mal gut aus! Die blanke Stelle wieder mit Lack versiegeln,damit es nicht gammelt!
Mike
D.A.N.
Also wenn alle Massekabel entsprechend angeschlossen sind einfach noch ne Schicht Lack drüber?
MagicMike
Genau! Die Verbindung steht ja, von daher ist da alles iO!
Gruß Mike
D.A.N.
Photoshootin
Vorletztes Wochenende mal ein kleines Photoshooting zusammen mit meinem Cousin gemacht, welcher auch alle Bilder geschossen hat!
Davor habe ich den Karren komplett mit Carlack 68 poliert und danach mit Collinite 476S Wachs versiegelt, ein Erfahrungsbericht dazu kommt demnächst auch noch :)
Die Bilder sind in der Nähe von Titisee-Neustadt am sog. Lachenhäusle und auf dem E-Center-Parkdeck in Villingen entstanden.
Insgesamt über 120 Bilder! Auch ein paar Serienfotos für HDR-Versuche :) Der Fluch der digitalen Photographie ist definitiv die Bilderauswahl :/
D.A.N.
D.A.N.
Das nächste mal wird glaube ich nur noch an einer Örtlichkeit photographiert, ist von der Bildermenge sonst einfach zu viel.
Am Fahrzeugäußeren will ich außer schwarzen Dokas und US-Standlicht jetzt nichts mehr ändern, jeder Zusatz würde in meinen Augen "verbastelt" aussehen...
Die Bilder sind übrigens alle unbearbeitet. Einziges Hilfsmittel war ein Polfilter.
Immer wieder schön anzusehen - ich steh auf den Look! :D :daumen:
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Schöne Fotos! Finde du hast recht ist nicht mehr viel ändern. Allerdings zu den schwarzen Dokas würde ich persönlich noch die Jubi Blinker anbauen dann wäre er perfekt!
D.A.N.
So neues von der Hififront:
Gebrauchtes Audio System RX165K Pro. Davon verwende ich allerdings nur ein Pärchen der TMT.
Türen sind am Außen- und Innenblech mit Alubutyl gedämmt, Zusätzlich noch ein Lochblech eingenietet und die Blechhalter von VW verbaut.
Bild Bild Bild Bild
Laufen jetzt an der Crunchstufe mit 80W RMS pro TMT, kicken ganz gut. Ich hätte nie geglaubt, dass eine gedämmte Tür einen so gravierenden Unterschied macht! :daumen: Ich ärgere mich sogar, warum ich in meinen Hifianfängen lieber einen Subwoofer anstatt ein Frontssystem mit Dämmmaterial (die neue Rechtschreibung ist grausig) gekauft habe... :wall:
Außerdem habe ich heute mal einen meiner Recaros auseinandergebaut. Will die Polster usw. vom Beifahrersitz auf die Konsole vom Fahrersitz bauen, da der Stoff des Beifahrersitzes noch viel besser wie der des Fahrersitzes ist.
http://i122.photobucket.com/albums/o259 ... e_0002.jpg
http://i122.photobucket.com/albums/o259 ... e_0004.jpg
http://i122.photobucket.com/albums/o259 ... e_0006.jpg
Zuletzt geändert von D.A.N. am 11. Okt 2009 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Thore
Beitrag von Thore »
Hast du die Sitzfläche von den Backen getrennt ? Das ist doch eh alle ein Stück, ist doch überflüssig. Oder sind die Recaros anders genäht als die normalen Bezüge.
Ich bin so klug - K L U K
