Endtopf schmilzt Leiste weg
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Hallo zusammen.
Wie schon geschrieben schmörgelt mir mein ESD
die untere Lippe von meiner Heckschürze weg. :heul: :heul:
Hab schon alles versucht.
Er hängt mittig schön sauber in der Öffnung drin.
Hab schon versucht ihn weiter raus zu montieren...bringt aber nix.
Hatte auch schon an neue Auspuffgummis gedacht...aber dann hängt er noch höher. :wall:
Im Moment geht es,weil die Hitze des Topfes schon einiges weg geschmolzen hat...man siehts nur wenn man genau hinsieht.
Irgend jemand ne Idee was man noch machen kann...
vieleicht das Rohr zum MSD etwas kürzen damit er weiter rein kommt?
Hatte schon an so ein Riffelblech gedacht wegen der Hitze...oder gibts ne Alternative ????
Sonst müsst ich meinen "normalen" ESD wieder dran bauen
weil ich nen bischen Angst hab das mir mein Hinterteil abfackelt :D
Hoffe ihr könnts mir nen bischen helfen.
:zwinker:Danke :zwinker:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
RE: Endtopf schmilzt Leiste weg
hast Bilder wies aussieht?
Ich würde mir ein Blech unten an der Stelle wo er schmilzt an der Stoßstange annieten , dann ist ruhe :wink:
Dark Dragon
So,hab hier mal zwei Bilder gemacht.
Also so viel Luft wie jetzt drunter ist war vorher nicht da :D
Brauchst auch nur den ESD anschauen,dann weißt warum.
GM-Destroyer
Du müßtest denn ESD bisschen tiefer hängen, damit das nicht passiert.
oder Plan B:
nimm ne Flex, schleifscheibe drauf und macht die aussparung passend, sprich schleif das weggeschmorte weg und mach bisschen luft zwischen ESD und Schürze.
gruß
Dark Dragon
Jepp,das hatte ich mir vorhin auch schon gedacht...weil weiter rein bekomm ich ihn nicht.
Wie kann man den denn tiefer setzen ?(
Ist ne NAPEXX - Tröte.
Die ESD die ich an meinen anderen PKWs dran hatte,
die schlossen immer schön sauber hinten ab.
Mal schauen ...entweder größer flexen oder hinten vom Rohr watt weg nehmen.
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 17. Mai 2009 16:17, insgesamt 2-mal geändert.
GM-Destroyer
Ich hatte das Problem bei mir das ich denn ESD einfach nicht grade bekommen habe, weil die rechte seite zu hoch war.
Hab denn halter vom ESD dann einfach weiter hoch gekloppt, sodass er im eingebauten Zustand dann tiefer hing bzw hängt.
Weißt du wie ich das meine !?
hast du schon versucht das ESD rohr weiter in das Rohr vom MSD reinzuschieben ?
Mentrax
Beitrag von Mentrax »
Tiefersetzen ist kein Problem. Einfach unter der Stoßi die 2 Schrauben vom Pothalter abschrauben längere Schrauben kaufen 4 Muttern dazwischen legen anziehen fertig ;-) Also ich mein 2 pro Schraube gell? ;-)
So war es bei meinem Auspuff auch. Bei mir war er aber etwas zu tief also hab ich die Muttern einfach alle rausgemacht. So kannste einfach einstellen wie du es willst.
Mfg
Chris
"Wir stellen die Normalität unverzüglich wieder her, sobald wir wissen, was eigentlich normal ist."
Dark Dragon
[quote]Original von Sogno_Blu
hast du schon versucht das ESD rohr weiter in das Rohr vom MSD reinzuschieben ? [/quote]
Na das ist es ja,ch bekomm den einach nett weiter rein.
Aber wie du schon gesehen hast ist da schon ne Ecke weg geschmörgelt :D
Wenn ich das jetzt noch nen bischen sauber ausabeite dann müsste es
normalerwese nicht mehr schmörgeln.....normalerweise :D!!
GM-Destroyer
rischtig, ich würde ne Flex nehmen und das sauber ausarbeiten :D
Dann daürfte da nix mehr passieren :D
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
hmm...ich hatte das gleiche problem..
aber diese Riffelbleche oder edelstahlbleche sehen richtig scheiße aus und verleihen den wagen was vom ,,noobstyle"
Bissl was rausschneiden und anschließend schön verspachteln(nicht so e<ckig und kantig lassen) klingt gut..
M E I S T E R L I C H
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Man könnte ein Blech ja auch nur von unten quasi "unsichtbar" vernieten.
