Evtl bekomm ich aber Fachkräftige Unterstützung, bzw ich hoffe es stark
Werde auf jeden Fall berichten!
Bitte genauer definieren!!!!Original von janp
Das Alubutyl gut anrollern (Tapetenroller)
Hi; 10mm² Kabel passen bei mir selbst mit Aderendhülser locker rein! Hmm, komisches Phänomen; ich würde die Endstufe auch erstmal Stormlos setzen und nochmal probieren! Auch sämtlich Lautsprecheranschlüsse checken ob nicht doch eine "Ader" falsch läuft...Original von FARA
Checke gleich mal alle Anschlüsse bei mir durch. Ist halt seeehr eng an der Stufe, die Aufnahme für die Kabel ist scheinbar nur für 5mm-Kabel gemacht.
Berichte dann weiter
Du wärst nicht der erste bei dem das passier istOriginal von FARA
Oh, an die Sache mit dem Fensterheber hab ich garnicht gedacht. Das werd ich mir nochmal genauer angucken bei Gelegenheit!
ist mir doch 2007 beim FT auch passiert.. auf dem Weg hin...Original von FARA
