TT-Pedale im Golf
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
[quote]Original von froekl
New Beetle Fußstütze
Haben komplett das Plastik außen abgeschnitten.
Fand ich irgendwie schöner. Und sie sollte ja das untre komplett abdecken also das Plastik...
[IMG]http://up.picr.de/2091129.jpg[/IMG] [/quote]
Wie hast du die befestigt??
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Befestigt so wie Sebo es beschrieben hat:
Mit doppelseitigem Klebeband und mit einer Schraube
redcabrio
MKB: AAM
Mit doppelseitigem Klebeband und mit einer Schraube [/quote]
Also verstehe ich das jetzt richtig??
Alte Blende abmachen
Bei der neuen die Teile abbrechen
Neue am Tepich mit Doppelklebeband befestigen
Mit einer Blechschraube in den Teppich schneiden
Aber wo wird sie verankert???
Alles wird Gut!!
[quote]Original von redcabrio
Aber wo wird sie verankert??? [/quote]
Nein die alte Blende ist ja am Teppich dran und die bleibt da auch, darauf klebt man das ganze ja fest.
Doppelseitiges Klebeband auf die Plastikblende und unter die Fußstütze nachdem diese bearbeitet wurde. Plastik ab an der Seite und unten diese Füße/Haken ab gemacht und dann die Schraube in den Teppich rein und fertig!
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Hey
Ich habe diesen link gefunden für Gaspedal, ..., ... Kappe Jubi GTI Golf 4.
Blos wenn ich diese nummern in E**A eingebe findet er sie nicht habet ihr noch andere ??
Edcarproject
Golffreak
Ok mein fehler!!
Hier sind die nummern mit ca. Preisen
Kupplungskappe 1M0 721 961 A; 13,34 Euro
Bremspedalkappe 1M0 721 275 A; 13,34 Euro
Gaspedalkappe 1M1 721 535 A 17,40 Euro
Fussstütze: 1M1 864 551 B Preis: 96,86 Euro
andre22179
Beitrag von andre22179 »
was kosten die tt pedale? und passen die auch in mein 4er cabby ?
danke schonmal
redcabrio
MKB: AAM
[quote]Original von andre22179
danke schonmal [/quote]
Teilenummer: 8N1 064 200
Preis Ca. 30Euro
Alles wird Gut!!
Mal ne Frage, welche Fußstütze findet ihr schöner, die vom TT oder vom Beetle? wollte mir eine zulegen, gebrauchte TT ~20€ und neue beetle ~26€
Denk mal wer mir wennn die vom Beetle reinpacken, finde die rundung sieht ein wenig besser aus, als bei der tt fußstütze mit grader kante ;)
Tobias
Sebo
Beitrag von Sebo »
Ganz Klar die vom New beetle! Hatte zu erst die vom TT drin da guckt dann aber links unten ein stück vom Teppich raus. Also hab ich die vom New Beetle genommen sieht einfach viel besser aus:] und ist auch günstiger (wenn man die Neupreise vergleicht)
also heute ist ein Päckchen gekommen.
Es waren meine TT-Pedalen und die New Beetle Fußstütze.
Habe nun 2 Fragen.
Also ich habe die Pedalkappe vom Kupplungspedal und vom Bremspedal recht schnell drauf gehabt. Die vom Gaspedal auch, aber die passt nicht zu 100%, da sie in der Mitte nicht anliegt.
Jetzt die Frage 1
,wie habt ihr das gemacht, so gelassen, oder nachgebogen, also weniger rund gemacht? Habe jetzt noch nichts gebogen, da ich mir vorstellen könnte, dass der Edelstahl Rissig werden könnte.
Jetzt die Frage 2
,ich bin grad am verzweifeln mit der Fußstütze, ich bekomm sie nicht zum halten. Die Stütze ist ja sozusagen 3-tlg.
1.Edelstahlteil
2.Gummimatte mit Noppen
3.Plastikteil
Habe dann das Plastikteil so bearbeitet, das links kein Plastik an der Stütze mehr rausguckt, das war ja kein ding, und untendrunter habe ich es eben gemacht, die Haken und Längsstrieben entfernt. Dan habe ich es versucht mit Doppelseitigem Klebeband, aber das hat nicht gehalten und wenn ich es nur oben verschraube ist es ja noch zu wackelig.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet, damit ich morgen ggf. noch was kaufen kann um die Fußstütze festzumachen.
Tobias
zur Frage eins , die kannst etwas biegen, habe es schon öfter gehört daß die nicht so richtig passen und die meisten biegen sich das zurecht.
Hättest die vom TT genommen die hätten eher gepasst :wink:
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also das Gaspedal bzw. die Kappe dafür kannst du ganz einfach zurecht biegen.
Die New Beetle Fußstütze hab ich auch nur mit Doppelseitigem Klebeband + Schraube oben befestigt. Wenn es dir zu wakelig ist kannst du ja auch die Fußstütze zerlegen und den unterenteil noch mit 1-2Schrauben fixieren dann sollte sie bombig sitzen. Allerdings ist mir schleierhaft wie man das im eingebautem Zustand wieder zusammen frickeln will*gg*. Alternative wäre auf der alten "Fußstütze" (also dem Plastikteil aufm Teppich) Heißkleber/Silikon druff und dort einfach die NB-Fußstütze rein drücken + Schraube oben.
edit: @alex die TT hätte eben so wenig gepasst! Ich hatte beide in der Hand und der einzgiste unterschied ist : die NB ist was breiter als die vom TT...
Hab beide selber schon eingebaut und weder Thore (TT-Fußstütze) noch ich(NB-Fußstütze) haben Probleme mit Wackeligen Fußstützen...
Zuletzt geändert von Sebo am 22. Mai 2009 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Danke erstmal für die Antworten, wenn es bei euch wirklich so gut klappt mit dem Doppelseitigem Klebeband, werde ich mir morgen mal ne neue Rolle kaufen, da das jetztige vllt. schon alt ist, weiss ich nicht lag halt bei meinem Vater so rum ^^
Am besten wäre es ja wie du, Sebo, gesagt hast mit den 2 Schrauben unten zum fixieren, nur wie du ja auch gesacht hast würd mich das auch intressieren wie man dan die anderen 2 Teile wieder draufbekommt.
Also werd ich morgen nochmal Klebeband kaufen, und dann mal schauen, sollte es nicht funktionieren, kauf ich mit vllt. 2 kleine Chromschrauben und dann mach ich unten am Rand noch 2 Bohrungen, könnte man ja auch die Fußmatte so legen das man die Schrauben nicht sieht.
Dann danke schonmal.
Tobias
Sebo
Beitrag von Sebo »
also bevor du durch die Gute Fußstütze durch nägelst... :wall: versuchs doch mit Silikon/Heißkleber! Das sollte sich ja auch später wieder sauber entfernen lassen wenn du damit auf dem Plastik vom Teppioch bleibst.
Jopps, aber ich schau morgen dann erstmal wie es mit neuem doppelseitigem Klebeband aussieht, hat bei euch ja anscheinend auch geklappt.
Schönes Cabrio Wetter am Wochenende :clap: :clap:
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Also ich hatte 3 Schlitze im Teppich gemacht da wo die Haken sind an der Stütze. Und dann oben noch mit einer Schraube gesichert. Das hält auch recht gut. Aber ich glaube du hast ja die Haken schon enfernt oder?
Frisch und fruchtig - Die Brombeere :D
Mondi
Beitrag von Mondi »
Wo habt Ihr die passende Schraube für den Teppich her?
@StYle: vielen Dank für die Fotos
Zuletzt geändert von Mondi am 23. Mai 2009 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
So, bin auch grade erst wieder da, werd gleich mal rausgehen und die Fußstütze mit Silicon fixieren und dann ne Blechschraube nehmen.
Im normalfall sieht man die schraube ja eh nie ;)
Tobias
