[Motor, Bremsen usw] Motor springt mies an wenn kalt
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Wenn der Motor kalt ist (G60, PG), springt er erst beim x-ten mal Zünden an und dann auch nur sehr widerwillig (läuft unrund, bockt, geht wieder aus), außer ich gebe direkt viel Gas (was er auch nicht immer sofort annimmt).
Wenn er dann erstmal mit etwas Gas geben gelaufen ist, läuft er danach (so nach 30-60 Sekunden) auch ohne Gas geben ganz sauber und rund und wenn er allgemein warm ist, springt er auch sofort an.
Ich habe die Zündung nachstellen lassen und auch die Lambdasonde gewechselt - hat beides nix gebracht.
Hat jemand noch eine Idee bzw einen Anhaltspunkt wo ich mal nach schauen könnte?
h2k
Beitrag von h2k »
schau mal nach deinen LSV muss summen beim Zündung anmachen......meist liegt es an dem Teil! :wink:
EternaX
Echter Name: -
Den habe ich auch schon gewechselt - und summen tut er auch
h2k
Beitrag von h2k »
Blauer Temp.fühler?
EternaX
Echter Name: -
Kann ich den irgendwie durchmessen? Hab ja leider net mal eben nen zweiten da zum austauschen und will auch net ins blaue hinein Sachen kaufen
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
der blaue Temp.fühler geht sehr gern kaputt, wenn man jetzt den Widerstandsverlauf hätte, kann man ihn auch durchmessen ob er realistisch ist.
Es gab ein paar wenige G60 Digifant Stg. die Eigendiagnosefähig sein sollen da kannste dann im Messwerteblock lesen ob er geht. Das sollen aber nur die letzten G60 können.(Hab selber noch keinen in den Fingern gehabt)
Was auch gern passiert, sind gebrochene Kabel am Stecker vom Geber.
Ronn
h2k
Beitrag von h2k »
von den ´G`s waren glaub erst ab 92 Diagfähig also wirklich bloß letzte Bj`s
EternaX
Echter Name: -
Ich hab mir gestern bei VW nen neuen blauen Tempfühler geholt und werd ihn heute mal reinmachen......dann weiß ich mehr und melde mich nochmal obs daran gelegen hat oder nicht.
h2k
Beitrag von h2k »
lass mich raten es war der blaue fühler wie ichs gesagt habe oder^^ :hopp:
