[Motor, Bremsen usw] Motor springt mies an wenn kalt
- EternaX
- Echter Name: -
Wenn der Motor kalt ist (G60, PG), springt er erst beim x-ten mal Zünden an und dann auch nur sehr widerwillig (läuft unrund, bockt, geht wieder aus), außer ich gebe direkt viel Gas (was er auch nicht immer sofort annimmt).
Wenn er dann erstmal mit etwas Gas geben gelaufen ist, läuft er danach (so nach 30-60 Sekunden) auch ohne Gas geben ganz sauber und rund und wenn er allgemein warm ist, springt er auch sofort an.
Ich habe die Zündung nachstellen lassen und auch die Lambdasonde gewechselt - hat beides nix gebracht.
Hat jemand noch eine Idee bzw einen Anhaltspunkt wo ich mal nach schauen könnte?
- Red Cab
- Baujahr: 1997
- MKB: ABF
- Motorleistung (PS): 150
Hei,
der blaue Temp.fühler geht sehr gern kaputt, wenn man jetzt den Widerstandsverlauf hätte, kann man ihn auch durchmessen ob er realistisch ist.
Es gab ein paar wenige G60 Digifant Stg. die Eigendiagnosefähig sein sollen da kannste dann im Messwerteblock lesen ob er geht. Das sollen aber nur die letzten G60 können.(Hab selber noch keinen in den Fingern gehabt)
Was auch gern passiert, sind gebrochene Kabel am Stecker vom Geber.
Ronn
Ronn
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Ballonpaul
