[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber links plötzlich defekt
Bea28
Beitrag von Bea28 »
Hallo zusammen!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen?!
Mein linker Fensterheber funktioniert auf einmal nicht mehr (Golf 4 Cabrio). :heul:
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Welches Relais ist denn zuständig für die FH?
Hat jemand evtl. sogar ein Foto von der Thermosicherung?
Noch zu erwähnen wäre, dass beim Betätigen des Schalters, in der Türverkleidung ein leises 'plopp'-Geräusch zu hören ist.
Bin für jeden Tip sehr dankbar!!!
Vielen Dank schonmal im voraus!
LG,
Bea
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
zieh mal die Gummitülle zwischen Tür und A-Säule ab, quasi die für die Kabeldurchführung. Gut möglich das ein Kabel gebrochen ist.
Wenn da alles in ordnung ist, Fensterheberschalter mehrmals betätigen und kräftig gegen die Türverkleidung mit der Hand klopfen.
Wenn er dann wieder geht ist der Motor hin, die Kohlen in dem Motor verklemmen sich von zeit zu zeit und dann geht er wieder nicht.
Defekte Thermosicherung hatte ich noch nie, aber viele kaputte Kabel und Motoren.
Ronn
Bea28
Beitrag von Bea28 »
Danke erstmal für die Info!
Komischerweise funktioniert der linke Fensterheber wieder.
Aber dafür ist der rechte nun defekt?!?!?! :cry:
Dieses 'klicken' ist aber da....nur tut sich da nichts.
Was kann das denn sein? Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
LG,
Bea
Kay82
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Kay82 »
hi hi,
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem, das klicken ist zu hören nur tut sich da nix mehr,bei mir war ein (ich nenne es jetzt einfach mal so) Anschlag am Fensterheber selber gebrochen,deshalb hat sich der Fensterheber verklemmt und es ging nix mehr.
Wenn du das klicken weiterhin hörst,kannst du den Motor fast ausschließen..
mfg Kay
Bea28
Beitrag von Bea28 »
Super..ein Gleichgesinnter :-)
Wo sitzt das denn genau in der Tür? Wo muss man nachschauen?
PS: Hab ja nicht soooo die Ahnung :-)
LG,
Bea
Kay82
Beitrag von Kay82 »
also ich hatte es erst gesehen,nach dem ich den Fensterheber getauscht hatte :( der anschlag ist nur ca 7mm lang und eine Plastikhülse, war bei mir geplatzt,der ist nur auf das Fensterheberseil gepresst.
wahrscheinlich wirst du net um einen Tausch drum herum kommen :(
Bea28
Beitrag von Bea28 »
Okay. Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich werde das mal checken! (lassen) :-)
Schönes WE!!!
Päddy
Beitrag von Päddy »
bei mir war das gleiche, der motor ist okay nur das gestänge kaputt, wirds also wenigstens bissl billiger (100. Euro kostet das gestänge) dann sollte das wieder passen :D
