Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
Die restlichen Bilder für heute...
Bald rollt er wieder, bald rollt er wieder..... :daumen: :schwanz: :sauf: :D hoffentlich kommt der rest der teile morgen mal an damit du entlich fertig wirst. haste dich also doch entschieden den schlauch zum AB zu legen ja? Was hat denn ein Mecha dazu gesagt?
Ist ja jetzt so wie Orginal beim AAM/ABS...der zweck ist der gleiche, macht also nichts aus ;)
man da gehts richtig vorwärts :turn: :turn: denke am Wochende wirdst fertig sein :daumen:
man da gehts richtig vorwärts :turn: :turn: denke am Wochende wirdst fertig sein :daumen: [/quote]
wenn die teile kommen.... :meckern:
Morgen kommen die Querlenker, also kann ich die bremse VA komplett fertig machen!
habe gerade auch noch ne E-mail bekommen...Anlasser kommt leider erst Do/Fr...
Aber ich denke mal wenn ich Freitag Nachtschicht mache bin ich dann durch...
Original von Anti
Ausgezeichnet. :daumen:
Umbau Tag 9!
Heute habe ich relativ viel geschafft, der Unterdruck zum BKV steht komplett!
Der Kabelbaum ist zu 90% am Motor drin, fehlt nurnoch das Zeug am Getriebe...
Meine Querlenker kamen heute Mittag noch, dann kann wenn morgen mein Radlager komtm die Bremse VA fertig machen, dann kann da auch schon wieder Bremsflüssigkeit rein...evtl. kommt auch der Anlasser, dann amche ich natürlich vorne alles fertig inkl. Elektrik!
So wie es bis jetzt aussieht bin ich Freitag komplett fertig :daumen:
Die letzten Bilder...wie immer morgen gibts neue Infos :wink:
Andy F
Beitrag von Andy F »
Wo ich das eine Bild grad sehe..
Baud och direkt den Innenraumluftfilter ein, hab ich heut auch gemacht - die 40€ waren es mir wert :)
FInd aber gut, wie flott es hier läuft - echt stark, da haben wir schon andere Geschichten leider gesehn.
Freut mich für dich :)
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Machst Du keine Abdeckung über den Zahnriemen, oder is das nur jetzt noch so?
Gib Gas :daumen:
Kommt keine drauf....
...gestern sind noch meine Querlenker gekommen, und gerade hat die GLS mir noch meinen Anlasser & mein Radlager gebracht :sauf:
Jetzt fehlen nurnoch meine Samcowinkel :D
EternaX
Echter Name: -
Wollte der TÜV bei mir sehen das Teil.....also nimms für die Eintragung mal auf jeden Fall mit - ist ein ungesichertes bewegliches Teil sonst - das mögen die nicht so
Umbau Tag 10!
Heute war ja Anlasser da, also endlich den Motor fest geschraubt und weg mit der Brücke...Bremse VA ist auch fertig!
Abgasanlage hängt auch komplett!
Dann war erstmal feiern angesagt....Zündspule abgeklemmt und geguckt ob der Motor sich einwandfrei drehn lässt ohne Zündspule...das tut er einwandfrei! :finger:
Aber dann....SCHOCK!!!!!!!!!!!!!!
Die Zündspule Funkt nicht...also spring die sch... auch nich an...Rot & Grün kommen an Klemme 1, der Schwarze an Klemme 15...soweit richtig...an Klemme 15 liegt auch Spannung an aber es tut sich nix, jetz verzweifle ich...
Liegts evtl. daran das ich die ZE & die Relais von meinem AAM übernommen habe? Aber kann eig. nicht seinw enn ich mir so den Releiasplan angucke...ich weiß echt nich weiter...
heute gibts leider keine Bilder...dazu war ich nich in der Lage...
Benutzer 1365 gelöscht
das ist natürlich schade das du den Fehle nicht gefunden hast... :heul: drück dir aber die daumen das du ihn so schnell wie möglich findest!
Kommst ja echt ziemlich schnell voran bis jetzt
Fehler gefunden :D
Bei der Digifant läuft alles über MSTG...ich muss das Steuergerät Releias undd as der Kraftstoffpumpe tauschen :D
sehr schön!!!
Dann freue ich mich ja schon auf weitere Bilder morgen... vielleich ja sogar ein video :wink: wie bist du jetzt so schnell auf den fehler gekommen?
robert 84 hat mir weiter den denkanstoß gegeben, dann aheb ich meine ZE mit der G60 ZE verglichen und gesehen das des Relais fürs Motor STG fehlt, also kann auch kein Zündsignal kommen ^^ :D
Umbau Tag 11!
Eigentlich wollte ich heute fertig werden, denn ich hatte mein Motorsteuergerät Relais!
Ich hab das eingebaut...dann auf einmal ein Zündfunke...aber dann SCHOCK!!!!!!!!!!!
benzinpumpe läuft nicht, wir haben sagenhafte 6 STUNDEN nach dem Fehler gesucht!
Im endeffekt war die ZE im Brötchen und gab kein Dauerplus mehr weiter an die Pumpe...
Naja jetzt hat die Pumpe ihren Saft und fördert auch und die Kerzen funken...dann wollte ih starten und was ist...Batterie leer...
...laos gibts morgen weitere Startversuche...wenn es dann funktioniert bin ich morgen durch...
Die restlichen Bilder!
Mitglieder in diesem Forum: Jukka, Majestic-12 [Bot]
