[Elektrik & Beleuchtung] Scheinwerfer von innen Reinigen??
sunnyboymarcel
Beitrag von sunnyboymarcel »
meine Scheinwerfer vom 4er Facelift sind außen echt top nur innen sind Verschmutzungen wie Staub, Dreck und Krümel...
Frage: Kann man die Scheinwerfer ausbauen und von innen reinigen ??
Gehen die überhaupt auseinander ?
MFG
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
So wie ich das nun mitlerweile verstanden habe, ist das nicht so einfach möglich.
Sind deine Scheinwerfer von Hella, so ist es möglich die Glasscheibe mit Hilfe der Hitze eines z.B. Backofens zu lösen. Dann könntest du theoretisch alles reinigen. Aber der Aufwand zum Reinigen lohnt wohl nicht wirklich :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
MWM
Beitrag von MWM »
wenns nur loser & trockener Dreck ist würd ichs mit Druckluft raushauen...
mit Corega-Tabs (schreibt man das so?-das zeug zum Gebiss putzen) sollen wohl Ablagerungen weggehn und Trübe Gläser wieder Klar werden. einfach ein paar von den Dingern reinwerfen Wasser dazu und ne weile sprudeln lassen... danach ein paar mal ausspülen - mit Destilliertem Wasser das keine Kalkflecken ngibt.
Original von neu0riz0r
das geht nur mit neue scheinwerfer mit alten nicht so gut :wink:
