meine Scheinwerfer vom 4er Facelift sind außen echt top nur innen sind Verschmutzungen wie Staub, Dreck und Krümel...
Frage: Kann man die Scheinwerfer ausbauen und von innen reinigen ??
Gehen die überhaupt auseinander ?
MFG
[Elektrik & Beleuchtung] Scheinwerfer von innen Reinigen??
- sunnyboymarcel
- neu0riz0r
So wie ich das nun mitlerweile verstanden habe, ist das nicht so einfach möglich.
Sind deine Scheinwerfer von Hella, so ist es möglich die Glasscheibe mit Hilfe der Hitze eines z.B. Backofens zu lösen. Dann könntest du theoretisch alles reinigen. Aber der Aufwand zum Reinigen lohnt wohl nicht wirklich
Alle Angaben ohne Gewähr!
wenns nur loser & trockener Dreck ist würd ichs mit Druckluft raushauen...
mit Corega-Tabs (schreibt man das so?-das zeug zum Gebiss putzen) sollen wohl Ablagerungen weggehn und Trübe Gläser wieder Klar werden. einfach ein paar von den Dingern reinwerfen Wasser dazu und ne weile sprudeln lassen... danach ein paar mal ausspülen - mit Destilliertem Wasser das keine Kalkflecken ngibt.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
das geht nur mit neue scheinwerfer mit alten nicht so gutOriginal von neu0riz0r
Sind deine Scheinwerfer von Hella, so ist es möglich die Glasscheibe mit Hilfe der Hitze eines z.B. Backofens zu lösen. Dann könntest du theoretisch alles reinigen. Aber der Aufwand zum Reinigen lohnt wohl nicht wirklich![]()
