Tachobeleuchtung
Benutzer 1365 gelöscht
Tachobeleuchtung
Servus,
meine Tachobeleuchtung ist heute kaputt gegangen..
jetzt will ich mir nicht wieder diese LED teile kaufen, da man eine sehr schlechte ausleuchtung hat!
Ich hätte gerne so eine Platine die mit mehreren LED spots den Tacho ausleuchtet.
Hab ich auch schon hier irgendwo gelesen das es das gibt, doch ich kann es nicht mehr finden. :wall:
Also wer weis welche ich mein bitte link posten ;) oder besseren vorschlag machen.
Markes
RE: Tachobeleuchtung
Beitrag von Markes »
variantgt
Beitrag von variantgt »
Nur als Tip:
mehrere LEDs verwenden, diese oben geradeschleifen und wieder glänzend polieren und schon hast du eine TOP ausleuchtung.
Gruß Sebbi
variantgt
Jap richtig ist so ein Band mit SMD Leds
oder nimmst einfach das.
Sind 10 SMD´s auf ner Fertigen Platine.
hatte ich damals im alten Golf auch drin.
Ausleuchtung war super.
Der einbau ist auch kinderleicht.
und günstiger als nen neuer tacho :D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
gruß
16V Peer
Beitrag von 16V Peer »
Geht doch nichts über ein orginal 4er CabrioTacho, ich musste den später auch noch umrüsten, dass er auch für den 16V funzt!
Okay, das ist dann auch mit arbeit verbunden :zwinker: !!!!!
Entscheidung liegt aber bei dir!
16V Peer
Der Tacho vom 16v dreht höher und hat einen 240 Kmh stand!
Hätte fehlangaben gehabt und zusätzlich hatte ich auch andere Stecker hinten dran!
Als ich ihn im 8v drin hatte, musste ich nichts machen, nur "plug and play!
Im endeffekt hatte ich den 16V Tacho behalten und alles an beleuchtungselemente vom 4er Cabrio in den 16V Tacho eingefügt!
variantgt
[quote]Original von 16V Peer
Im endeffekt hatte ich den 16V Tacho behalten und alles an beleuchtungselemente vom 4er Cabrio in den 16V Tacho eingefügt! [/quote]
Der Tacho zeigt nicht falsch an! Es ist halt nur so, dass dir die Anzeige nicht ausreicht und ein schönheitsfehler beim Drehzahlmesser ist.
Wenn du nur deine Skala getauscht hast, dann zeigt er jetzt total falsch an :D
ausser bei der Drehzahl.
Unterschiede gibt es nur bei 4 und 6 Zylinder, ansonsten kann man die Tachos ohne Probleme tauschen.
Gruß Sebbi
variantgt
[quote]Original von lennyk87
[quote]Original von Golfi2,0
Soweit ich weis sind doch beim 4er cabby smd´s drinnn keine leds.. kann das sein?? [/quote]
SMDs sind ebenfalls LEDs ;) [/quote]
Nein nur SMD LEDs sind LEDs. SMD heist "surface-mounted device" zu deutsch: "oberflächenmontierbares Bauelement"
Das hat also mit LEDs "Light Emitting Diode" zu deutsch Leuchtdiode in den seltensten Fällen was zu tun.
Gruß Sebbi der Klugscheisser
16V Peer
[quote]Original von variantgt
Gruß Sebbi [/quote]
Okay, wenn es denn wirklich so sein sollte, dann habe ich mich geirrt!
Sorry :sauf:
Ich habe aber nicht die skala getauscht, sondern nur die beleuchtungseinheit (SMD leiste und Digitalanzeige) vom 4er in den 16V Tacho eingebaut, dass musste ich auch machen, weil die steckkontakte nicht gepasst haben!
Gruss - Peer!
