[quote]
Original von variantgt
[quote]
Original von 16V Peer
Der Tacho vom 16v dreht höher und hat einen 240 Kmh stand!
Hätte fehlangaben gehabt und zusätzlich hatte ich auch andere Stecker hinten dran!
Als ich ihn im 8v drin hatte, musste ich nichts machen, nur "plug and play!
Im endeffekt hatte ich den 16V Tacho behalten und alles an beleuchtungselemente vom 4er Cabrio in den 16V Tacho eingefügt! [/quote]
Der Tacho zeigt nicht falsch an! Es ist halt nur so, dass dir die Anzeige nicht ausreicht und ein schönheitsfehler beim Drehzahlmesser ist.
Wenn du nur deine Skala getauscht hast, dann zeigt er jetzt total falsch an
ausser bei der Drehzahl.
Unterschiede gibt es nur bei 4 und 6 Zylinder, ansonsten kann man die Tachos ohne Probleme tauschen.
Gruß Sebbi [/quote]
Okay, wenn es denn wirklich so sein sollte, dann habe ich mich geirrt!
Sorry :sauf:
Ich habe aber nicht die skala getauscht, sondern nur die beleuchtungseinheit (SMD leiste und Digitalanzeige) vom 4er in den 16V Tacho eingebaut, dass musste ich auch machen, weil die steckkontakte nicht gepasst haben!
Gruss - Peer!
