Seltsames Fahrverhalten - Problem mit Reifen/Achse?
CoCo_Körbchen
Beitrag von CoCo_Körbchen »
Komm doch einfach mal wieder ein Wochenende vorbei Micha und Mona besuchen und dann fahrt ihr kurz zu Micha in die Garage ;-)
Benutzer 244 gelöscht
So, war vorhin bei VW!
Es ist doch nicht der Sensor, wie ich es gedacht hatte!!!!
Im Fehlerspeicher steht "Stromversorgung Steuergerät". :sauf:
Der Kollege meinte, das könnte die Batterie, ein vergammeltes Kabel oder auch das Steuergerät selbst sein!!?
Ganz seltsam. Mann kann den fehler fast immer rekonstruieren. Denn wenn ich einige Kilometer fahre und den Wagen dann neu starte, erlischt die ABS-Leuchte! Zumindest fast immer.
Aber wo ist da der Zusammenhang? ?(
Beispielsweise gestern war alles in Ordnung. Morgens auf dem Weg zur Arbeit und auch Abends nach Hause war die Kontroll-Leuchte die ganze Zeit aus!
Heute leuchtet sie wieder. Als ich dann nach Feierabend zu Hause war und testweise die Zündung aus- und wieder angeschaltet habe, ging die Leuchte aus.
Werde mir wohl mal vom Schrottplatz ein neues Steuergerät organisieren... dürften inzwischen ja recht günstig zu bekommen sein. Weiss nur gar nicht, welches ich da benötige und worauf ich achten muss...
Hat vielleicht jemand ne Idee, ob es überhaupt mit dem ABS Steuergerät zusammenhängen könnte? Oder ist es aus eurer Sicht eher unwahrscheinlich, dass das Steuergerät kaputt geht?
wenn die ABS Leuchte an ist dann stimmt was nicht , ist sie aus dann müßte alles ok sein. Aber man kann auch ein ABS nach fehler auslesen , was für ein ABS hast du drin , Mark20 oder Mark04?
Worin liegt denn der unterschied?
Manchmal leuchtet sie, manchmal nicht - das ist es ja gerade.
Wenn ich die Zündung nach längerer Fahrt aus- und wieder anschalte, dann erlischt die Leuchte meistens. Gibt aber auch Tage, an denen sie nie angeht.
Im Fehlerspeicher steht "Fehler Spannungsversorgung Steuergerät" oder so ähnlich.
würde erst mal alle sensoren prüfen weil da liegt meistens der fehler weil die im Freien liegen wenn das alles ok ist dann würde ich mir gedanken machen übers Steuergrät. Ich in deiner stelle würde erst mal den Fehlerspeicher aus lesen da steht bestimmt was drin :daumen:
Habe doch geschrieben, dass ich bei VW war und ihn auslesen lassen habe.
Sensoren sind alle OK. Problem liegt lt. Fehlerspeicher in der Stromversorgung vom Steuergerät.
Original von Mark_HH
achso habe ich überlesen :wall: ja dann würde ich mal das Steuergerät tauschen :wink:
variantgt
Beitrag von variantgt »
Mach dir doch mal den Spass und leg nen neue Plusleitung nun ne masseleitung ans STG reicht ja mal ne Woche überirdisch. Dann siehste doch obs am Kabel oder am STG liegt.
Gruß Sebbi
Neues Steuergerät ist schon auf dem Weg zu mir nach Hause. Wenns nach dem Tausch dann immernoch nicht einwandfrei funktionieren sollte, werden neue Leitungen verlegt.
Terra2067
Beitrag von Terra2067 »
Wenn Du dann einen neuen Kabelbaum brauchst, kannst Dich ja melden. :wink: :wink:
Torsten
