Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
schaut super aus dein cabby , was wirdst du dann noch alles ändern oder bleibt er so dann
- chris-cabrio
- chris-cabrio
- Fireball
Eben.. schöne Farbe.Original von Anti
Ich hatte aber nichts anderes Schwarzes mehr, also passte der Kontrast nicht ganz...
Ja die Farbe finde ich auch geil, zumal die sehr wenige Fahren!
Deswegen wird die Karre auch nächstes jahr in der selben farbe neu gelackt wenn alles gecleant ist :daumen:
Deswegen behält Sie meiner auch - kommt nur eben bisserl schwarz dazu
Schick geworden !
Lgs Martin
So mein Entschluss steht fest, 2009 kommt das Cabrio nicht mehr auf die Strasse!
Da ich immernoch diverse pobleme habe ist mir die komplette Lust am Cabrio vergangen...
Das andere ist ich habe privat zu viele Probleme und Kohle habe ich auch keine mehr für die karre!
Also kommt das Cabrio noch diesen Monat in ne Garage und wird dann erst im März/April 2010 raus geholt...
Ich hatte ja das Problem das sich kein bremsdruck aufbaute, also 23,81er HBZ verbaut Inkl. dem behälter & ABS einheit...fazit: Kein bremsdruck...war dann bei ATU...die sagen alles 100% entlüftet und nichts defekt...
Außerdem habe ich jetzt das problem das sich mein großer Wasserkreislauf nicht mehr öffnet, hatte erstmal nur wasser drin ohne Kühlmittel, da funktionierte auch noch alles...dann habe ich das Wasser abgelassen um Kühlmittel & wasser neu zu befüllen!
Jetz öffnet sich der große Kreiskauf nicht mehr und der Motor hat nach ca. 5 Min leerlauf über 100°C Wassertemperatur!
ich bin raus für dieses Jahr...wer nimmt mich als Beifahrer mit beim FT? Sonst muss ich da leider auch absagen...
ich habe mir das ganze auch einfacher vorgestellt....nurnoch probleme...und ist das eine beseitigt kommt das nächste Problem!
Da ich privat auch viele probleme habe platzt mir mittlerweile der Kopf...
Kohle hab ich schon lange keine mehr...also habe ich keine andere möglichkeit als die Karre stehen zu lassen...mir fällts selber nicht leicht... :heul:
Original von Anti
ich würde dich gerne mit nehmen, kommst mit zug hoch und Beifahrer bei mir dann kannst mal hören wie sich ein VR sanft anhört
das mit dem Bremsdruck, würde ich den im motor den Bremskraftregler tauschen, den bekommst du in jeder ecke, das mit der Wasserth. wäre sicher auch ne kleinigkeit , so schnell würde ich den nicht weg stellen
auch neue Teile können futsch sein , habe ich alles schon erlebt.
Bei meinem Kumpel hatte das gleich problem wie du auf der hinterachse null Bremsdruck, bei dem war der HBZ am arsch.
Bist du sicher daß der den du verbaut hast auch ging??
das glaubst du??? verzählen kann man viel :zwinker:Original von Anti
Ja, die Poellkas haben mir den extra aus nem funktionierenden VR6 ausgebaut damits da keine probleme gibt...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], cab4
