[Motor, Bremsen usw] Weißer Rauch ?
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hats geregnet??
RE: Weißer Rauch ?
denk er verbrannte Wasser, würde mal öfter den Wasserstand kontrolieren, wenn er wasser braucht dann ist die Kopfdichtung durch oder im schlimmsten fall ein riss im Kopf :zwinker:
MagicMike
RE: Weißer Rauch ?
Beitrag von MagicMike »
Original von Golfi2,0
Weißer Rauch ?
Wir haben einen neuen Papst! :D :D
Sorry für OT, aber musste sein! :daumen:
Wieso kannst du nix mehr sehen wenn hinten was rauskommt?! :sauf:
Mike
PS: Weißer rauch ist besser als schwarzer rauch! :turn:
ja weiß ist Wasser , schwarz ist öl :D wie du schon sagt würde den mal abdrücken , und öfter mal den Wasserstand nach schauen :wink:
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Kann es sein das bei der Vollbremsung das Luft-Benzin gemisch in den Krümmer geflossen ist.
Dann wieder beim Gas geben sich das entzündet hat??
biste bei 200 voll in die Eisen ( Vollbremsung ) ?
haben die reifen gequitscht ?
Vllt war das nur verbranntes Gummi von denn Reifen.
hast ja ne vollbremsung gemacht und bist dann weiter neh !?
Dann kann das von denn vorderen Reifen sein, nur halt weil du weiter gefahren bist, sah es so aus als ob es von hinten kommt.
könnte denn " Dichten Qualm " erklären.
gruß
P.s.
zu sicherheit trotzdem mal abdrücken lassen.
na dann alles ok :wink:
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Original von Alexander190
na ob das ok ist!? ist ja schon merkwürdig sowas
ja gut ich würde erst mal nur mal fahren und schauen obs wieder kommt , und wenn des Kühlsystem dicht ist dann hätte ich keine bedenken. Also würde ich jetzt mal öfter Wasserstand und ölstand prüfen , wenns sich da nix ändert ja was soll ich sagen weiter fahren :wink:
Freestyler
wäre zumindst eine erklärung.
variantgt
:klopf:
Lehr mal Isopropanol auf den Boden und schaue wie lange das braucht bis es weg ist.
Dann nimmste isopropanol und brennst es an und schaust, was für eine Farbe der Rauch hat.
Also das schließe ich zu 1000% aus.
Gruß Sebbi
Freestyler
Original von variantgt
:klopf:
Gruß Sebbi
dann mach mal nen besseren vorschlag was es sein könnte :zwinker:
variantgt
Original von Freestyler
:klopf:
Gruß Sebbi
Also:
Du hattest Klima an (hast du eine - falls nicht bbei Punkt 2 weiterlesen) das Kondeswasser aus dem Klimakasten ist beim bremsen schlagartig zum abflussgelaufen und dann uf den Abgaskrümmer getropft.
2. Es hatte vorher geregnet und das Wasser hatte sich gestaut (im Wasserkasten oben) Das ist beim bremsen runtergeflossen und auf Motor oder Krümmer.
Fakt ist: Wenn kein Wasser fehlt wars nicht schlimm!
Gruß Sebbi
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot]
