[Motor, Bremsen usw] Weißer Rauch ?
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Weißer Rauch ?
denk er verbrannte Wasser, würde mal öfter den Wasserstand kontrolieren, wenn er wasser braucht dann ist die Kopfdichtung durch oder im schlimmsten fall ein riss im Kopf :zwinker:
RE: Weißer Rauch ?
Wir haben einen neuen Papst!Original von Golfi2,0
Weißer Rauch ?
Sorry für OT, aber musste sein! :daumen:
Wieso kannst du nix mehr sehen wenn hinten was rauskommt?! :sauf:
Mike
PS: Weißer rauch ist besser als schwarzer rauch! :turn:
- Alexander190
ja weiß ist Wasser , schwarz ist öl
wie du schon sagt würde den mal abdrücken , und öfter mal den Wasserstand nach schauen
- Fabio
- Echter Name: Fabio
biste bei 200 voll in die Eisen ( Vollbremsung ) ?
haben die reifen gequitscht ?
Vllt war das nur verbranntes Gummi von denn Reifen.
hast ja ne vollbremsung gemacht und bist dann weiter neh !?
Dann kann das von denn vorderen Reifen sein, nur halt weil du weiter gefahren bist, sah es so aus als ob es von hinten kommt.
könnte denn " Dichten Qualm " erklären.
gruß
P.s.
zu sicherheit trotzdem mal abdrücken lassen.
gruß
P.s.
- Alexander190
na dann alles ok
- Freestyler
- Alexander190
ja gut ich würde erst mal nur mal fahren und schauen obs wieder kommt , und wenn des Kühlsystem dicht ist dann hätte ich keine bedenken. Also würde ich jetzt mal öfter Wasserstand und ölstand prüfen , wenns sich da nix ändert ja was soll ich sagen weiter fahren
- Freestyler
- Freestyler
dann mach mal nen besseren vorschlag was es sein könnte :zwinker:Original von variantgt
:klopf:
Lehr mal Isopropanol auf den Boden und schaue wie lange das braucht bis es weg ist.
Dann nimmste isopropanol und brennst es an und schaust, was für eine Farbe der Rauch hat.
Also das schließe ich zu 1000% aus.
Gruß Sebbi
Also:Original von Freestylerdann mach mal nen besseren vorschlag was es sein könnte :zwinker:Original von variantgt
:klopf:
Gruß Sebbi
Du hattest Klima an (hast du eine - falls nicht bbei Punkt 2 weiterlesen) das Kondeswasser aus dem Klimakasten ist beim bremsen schlagartig zum abflussgelaufen und dann uf den Abgaskrümmer getropft.
2. Es hatte vorher geregnet und das Wasser hatte sich gestaut (im Wasserkasten oben) Das ist beim bremsen runtergeflossen und auf Motor oder Krümmer.
Fakt ist: Wenn kein Wasser fehlt wars nicht schlimm!
Gruß Sebbi
