[Karosserie] Kofferraumdichtung
- genki
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Kofferraumdichtung
Weiß jemand ob es vielleicht die Kofferraumdichtung beim 3er Cab aus einem Stück gibt?
Bei mir ist die Dichtung an der Stelle wo man sie zusammenführt undicht. Gibts dafür eine Lösung?
Martin
Martin
RE: Kofferraumdichtung
Aber das ist doch unten in der Mitte, wie läuft da was rein??
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
Versuch doch mal die Nahtstelle mit Gummikleber zu verbinden.
Aber weist du genau, daß das Wasser da durchkommt?
Wenn nicht Puder mal das Gummi mit Talkum oder so ein und spritz Wasser rund um den Deckel.
Dann schau mal, wo das Puder nass geworden ist.
- StYle
Hey genki,
also ich hatte nachdem ich mein Auto gewaschen habe auch schonmal "Wasser" bzw. ein bisschen Feuchtigkeit im Auto, lag aber an diese Gummitülle die vom Kofferaum in die Heckklappe geht.
Oder bist dir zu 100% sicher das es die Kofferaumdichtung war, denn das wäre komisch, denke ja mal nicht das zu mit nem Hochdruckreiniger dein Wagen sauber machst
Aber wie schon gesagt wurde am besten ein Gummikleber nehmen, dann sollte es ja 100%tig dicht sein.
Tobias
Tobias
- genki
Hey Tobias,Original von StYle
Hey genki,
Tobias
jetzt wo du es sagst bin ich mir unsicher, Fakt ist bei mir ist die Heckwand wo der Kabelbaum von links nach rechts geht nass. Aber wenn ich so überlege das die Suppe auch dann von oben an den Kabeln entlang läuft ist das auch ne gute Idee für ne Fehlerqulle. Wie hast du die Gummitülle den dicht gekriegt? Neu rein?
Martin
- StYle
also ich habe sie einfach wieder saubergemacht und neu eingesteckt, bisher wars ok.
Aber kannst ja mal beim Freundlichen nachfragen was die kosten, wenn die nicht allzuteuer sind würd ich sie mal erneuern, ider halt auch mit ner Gummidichtmasse.
Kennt zufällig jemand den Preis?
denke ich werde die auch evtl. erneuern, bevor ich mein Kofferaum fertig mache.
Tobias
Tobias
- genki
ca 10 € müsste OE 1E0 971 840 sein.Original von StYle
Tobias
